Лог-файл забит и не усекается, но открытых транзакций нет
Есть база, у которой лог-файл забит на 99% и очистить его никак не получается - всё место используется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. Насколько я знаю, такая ситуация возникает когда одна из транзакций висит и пока её не закоммитишь или не отменишь (скажем, рестартом SQL сервера) -- лог так и будет расти. Однако что странно - DBCC OPENTRAN на этой базе (три раза перепроверил, на той ли базе запускаю) показывает, что открытых транзакций нет - "No active open transactions." Что это может означать и куда дальше диагностировать проблему? База в Recovery model = Full, кластер Always On из двух серверов SQL Server 2012 SP 4. ... |
| 02.08.2021, 10:16:20 |
questor кластер Always On Проблемы с передачей или применением лога на вторичке. ... |
| 02.08.2021, 10:27:03 |
msLex, или отсутствием бэкапа лога ЕМНИП Код: sql 1. должен навести на мысль ... |
| 02.08.2021, 10:43:51 |
Посетитель ЕМНИП Код: sql 1. должен навести на мысль Что это за параметр? Открыл BOL - вижу скупое описание "Description of reuse of transaction log space is currently waiting on as of the last checkpoint." (Описание повторного использования места в журнале транзакций, ожидаемого в настоящее время по состоянию на последнюю контрольную точку.) Значение log_reuse_wait_desc для этой базы - LOG_BACKUP Это хорошо или это плохо? Не понимаю. ... |
| 02.08.2021, 10:54:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684446]: |
193ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 513ms |
