Выбрать поле в зависимости от того, что лежит в другом
Добрый день! Есть 2 поля, в одном из них лежат значения, которые нужно разделить на 2 столбца, в зависимости от того, что лежит во втором столбце. НАПРИМЕР, Столбец 1 Столбец2 Яблоко Фрукты Груша Овощи Банан Фрукты Помидор овощи Огурец овощи Что нужно получить: Фрукты Овощи Яблоко помидор Груша огурец Банан Подскажите, как это написать sql запросом. Спасибо! ... |
| 03.08.2021, 14:12:13 |
Дмитрий86 Добрый день! Есть 2 поля, в одном из них лежат значения, которые нужно разделить на 2 столбца, в зависимости от того, что лежит во втором столбце. НАПРИМЕР, Столбец 1 Столбец2 Яблоко Фрукты Груша Овощи Банан Фрукты Помидор овощи Огурец овощи Что нужно получить: Фрукты Овощи Яблоко помидор Груша огурец Банан Подскажите, как это написать sql запросом. Спасибо! Ваш вариант, что не получается? Например, CASE использовать ... |
| 03.08.2021, 14:33:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.08.2021, 14:40:34 |
Ролг Хупин, не получается через case, поправьте, пожалуйста, синтаксис: Таблица table: column1 column2яблоко фруктбанан фруктгруша фруктпомидор овощогурец овощ Код: plsql 1. 2. 3. 4. Результат: Fruit Vetяблоко помидорбанан огурецгруша Нужно именно чтобы два столбца в результате выводилось ... |
| 03.08.2021, 18:05:17 |
Дмитрий86 Ролг Хупин, не получается через case, поправьте, пожалуйста, синтаксис: Таблица table: column1 column2яблоко фруктбанан фруктгруша фруктпомидор овощогурец овощ Код: plsql 1. 2. 3. 4. Результат: Fruit Vetяблоко помидорбанан огурецгруша Нужно именно чтобы два столбца в результате выводилосьКогда свой синтаксис придумываешь - всегда не получается. Вы бы хоть документацию про выражение CASE почитали бы для начала ... Там и синтаксически правильные примеры есть. И с простым CASE и с поисковым ... |
| 03.08.2021, 20:04:50 |
Щукина Анна, ну что поделать, все равно не додумался как два поля через один кейс вывести...но спасибо за ссылку ... |
| 03.08.2021, 20:37:48 |
Дмитрий86 как два поля через один кейс вывести ... |
| 03.08.2021, 21:20:09 |
invm, а как реализовать, подскажите, пожалуйста ... |
| 03.08.2021, 21:31:50 |
| 03.08.2021, 21:32:48 |
invm, Да, но у меня таблица уже создана и на Терадате min(c1) не проходит синтаксис ... |
| 04.08.2021, 06:34:11 |
Дмитрий86, Вариант без pivot Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.08.2021, 07:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684435]: |
66ms |
43ms |
| others: | 186ms |
| total: | 339ms |
