Возможность разместить в CLR-функции генератор отчетов
День добрый! Пишу на C#, и возникла необходимость расширить функционал генератора отчетов, исполльзую шаблоны из pdf файлов, вижу несколько вариантов и один из самых универсальных, это как раз разместить все на SQL Server и тащить результат(отчет) через блоб из функции. Вопрос на сколько это реализуемо? Смотрел есть ограничения на входные\выходные параметры или в новых версиях это условность для типов text\image\xml? ... |
| 13.08.2021, 11:19:07 |
Mixon, в соседней теме похожий вопрос - а почему не файлы, зачем лишние обертки, которые ограничивают скорость передачи? ... |
| 13.08.2021, 12:09:45 |
Mixon День добрый! Пишу на C#, и возникла необходимость расширить функционал генератора отчетов, исполльзую шаблоны из pdf файлов, вижу несколько вариантов и один из самых универсальных, это как раз разместить все на SQL Server и тащить результат(отчет) через блоб из функции. Вопрос на сколько это реализуемо? Смотрел есть ограничения на входные\выходные параметры или в новых версиях э то условность для типов text\image\xml? В "новых версиях" чего? в каких новых? а старая какая? Можете вкрутить генератор в SQL CLR, тем более, если сделаете возможность не лезть за файлами на диск, а грузить из базы. Куда выход отчета будет идти? ЗЫ. Какой вопрос, такой и ответ. ... |
| 17.08.2021, 16:12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684403]: |
184ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 443ms |
