Оптимизация запроса. Прошу совет
Друзья, прошу помочь! Всевышний свел меня с сервером Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) и пока не знаю, что делать. Мне необходимо запросом получить срез последних значений по группе счетчиков. Я пытаюсь это сделать вот таким вот простым образом (запрос привожу в сокращенном виде): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Запрос работает неудовлетворительно долго. Ранее, я использовал в таких случаях рамочные функции. В этой версии, насколько я понял из документации, они не поддерживаются. Пытался изучать статьи. Мне показалось, что тут имеет смысл присвоить значение подзапроса "findTimeCut " в отдельную переменную. Но и это не получилось. Не понял, как в данной конструкции с WITH объявить ее и применить так, чтобы можно было использовать в последующем подзапросе. Прошу посоветовать мне, как можно оптимизировать это элементарный запрос в моих условиях применения 2008 и конструкции WITH. ... |
| 19.08.2021, 11:50:49 |
Begimot441 Ранее, я использовал в таких случаях рамочные функции. В этой версии, насколько я понял из документации, они не поддерживаются . это оконные что ли ? брэхня ! ... |
| 19.08.2021, 11:55:55 |
Begimot441 Прошу посоветовать мне, как можно оптимизировать это элементарный запрос в моих условиях применения 2008 и конструкции WITH. Печально я гляжу на это поколенье... Это сработает даже на MS SQL 2000. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.08.2021, 12:02:04 |
court, Да, я имел в виду оконные функции. По ним я, как минимум, находил последние по дате значения без вложенного запроса. Под "брехня" Вы имеете в виду то, что в 2008 они поддерживаются? ... |
| 19.08.2021, 12:02:10 |
Православный запрос должон выглядеть так Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.08.2021, 12:04:23 |
aleks222 Begimot441 Прошу посоветовать мне, как можно оптимизировать это элементарный запрос в моих условиях применения 2008 и конструкции WITH. Печально я гляжу на это поколенье... Это сработает даже на MS SQL 2000. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.08.2021, 12:20:51 |
Begimot441 Под "брехня" Вы имеете в виду то, что в 2008 они поддерживаются? ... |
| 19.08.2021, 12:21:19 |
court aleks222 пропущено... Печально я гляжу на это поколенье... Это сработает даже на MS SQL 2000. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Убрать with может даже ясельник. ... |
| 19.08.2021, 12:27:03 |
aleks222, Огромное спасибо! Ранее я игнорировал эти виды запросов. Но помогите, мне, пож-та, до конца. Вы мне любезно подсказали, как оптимизировать поиск МАКСИМАЛЬНОГО для каждого idChan. Но мне-то надо СРЕЗ. Т.е. "групповой максимум", если можно так сказать. Я сейчас пытаюсь применить технику коррелированных запросов для этого, и у меня не выходит. Подтолкните меня, пож-та! ... |
| 19.08.2021, 13:49:30 |
Begimot441 Мне необходимо запросом получить срез последних значений по группе счетчиков. Я пытаюсь это сделать вот таким вот простым образом (запрос привожу в сокращенном виде): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2021, 14:20:41 |
invm, Спасибо! Но, к сожалению, мой sqlDbx, при этом, выдает ошибку Неправильный синтаксис около конструкции ".".. Error 102. SQLSTATE 42000 Неправильный синтаксис около ключевого слова "order".. Error 156. SQLSTATE 42000 ... |
| 19.08.2021, 15:40:09 |
invm, Простите! Я тормоз! Все прекрасно! Благодарю за помощь и буду изучать Вашу конструкцию. Не знал такой! ... |
| 19.08.2021, 15:45:00 |
Begimot441 aleks222, Огромное спасибо! Ранее я игнорировал эти виды запросов. Но помогите, мне, пож-та, до конца. Вы мне любезно подсказали, как оптимизировать поиск МАКСИМАЛЬНОГО для каждого idChan. Но мне-то надо СРЕЗ. Т.е. "групповой максимум", если можно так сказать. Я сейчас пытаюсь применить технику коррелированных запросов для этого, и у меня не выходит. Подтолкните меня, пож-та! Предлагаете угадать чего там у вас "группа"? Begimot441 Но мне-то надо СРЕЗ. Т.е. "групповой максимум", если можно так сказать. Вот на пальцах и розжувай, что там у тя в голове за "срез" и чаво такое ""групповой максимум", если можно так сказать". Телепузики в отпуску. По твоему примеру, ты получаешь самое раннее из всех последних значений для каждого idChan. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.08.2021, 15:52:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684390]: |
170ms |
66ms |
| others: | 181ms |
| total: | 462ms |
