Запрос
Имеется следующий запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Необходимо, чтобы при workgroup_id IN (1,4,5,6) было LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.PROVIDER_ID, а если workgroup_id IN (2), то LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.CONTRAGENT_ID ... |
| 31.08.2021, 15:41:39 |
Запрос
1. Судя по стилю, это Оракул. 2. >Необходимо, чтобы при workgroup_id IN (1,4,5,6) было LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.PROVIDER_ID, а если workgroup_id IN (2), то LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.CONTRAGENT_ID Сделайте 2 запроса, первый с workgroup_id IN (1,4,5,6) и LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.PROVIDER_ID и второй с workgroup_id IN (2) и LEFT OUTER JOIN CONTRAGENT CA ON CA.CONTRAGENT_ID = ACS.CONTRAGENT_ID и соедините их вертикально через union или union all (по смыслу смотрите сами). ... |
| 31.08.2021, 15:50:41 |
Запрос
Oleg_SQL, что-то не получается по вашему примеру сделать( ... |
| 31.08.2021, 16:49:10 |
Запрос
plktre Oleg_SQL, что-то не получается по вашему примеру сделать( какая версия сервера? ... |
| 31.08.2021, 16:58:05 |
Запрос
plktre Oleg_SQL, что-то не получается по вашему примеру сделать( разве не так? Код: sql 1. 2. 3. хотя, если данных очень много, то возможно, вариант с UNION [ALL] может быть эффективнее. ... |
| 31.08.2021, 17:05:26 |
Запрос
Ролг Хупин plktre Oleg_SQL, что-то не получается по вашему примеру сделать( какая версия сервера? судя по TO_CHAR - не наша ))) ... |
| 31.08.2021, 17:10:21 |
Запрос
Oleg_SQL, да, данных достаточно много, писала как вы выше указали - не работает. Сделала все же через 2 запроса, думала можно будет как-то сделать его меньше, но увы. Благодарю за помощь! ... |
| 31.08.2021, 17:15:38 |
Запрос
plktre Oleg_SQL, да, данных достаточно много, писала как вы выше указали - не работает. Сделала все же через 2 запроса, думала можно будет как-то сделать его меньше, но увы. Благодарю за помощь! Не работает - ошибка? Вам точно LEFT join нужен? ... |
| 31.08.2021, 17:21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684357]: |
144ms |
25ms |
| others: | 182ms |
| total: | 379ms |
