Скколько надо лицензий
Подскажите пожалйуста сколько лицензий SQL-2017/19 Enterprise надо для машины с двумя Intel® Xeon® 6134 Gold . В каждом процессоре по 8 ядер и 16 потоков. Т.е. надо лицензии на 16 ядер или 32? Инсталляция без виртуализации. ... |
| 01.09.2021, 10:26:14 |
Alexander Us, Enterprise лицензируются core, поэтому 16 ... |
| 01.09.2021, 11:27:39 |
komrad, спасибо. ... |
| 01.09.2021, 12:27:53 |
А под SQL2017 нужно отдельные лицензии для зеркала и сервера лог шиппинга? ... |
| 01.09.2021, 15:00:35 |
Alexander Us А под SQL2017 нужно отдельные лицензии для зеркала и сервера лог шиппинга? если второй инстанс на отдельном хосте используется для работы (есть коннекты приложений), то его тоже надо лицензировать если нет, то нет но на Вашем месте я бы сверился с гайдом https://docs.microsoft.com/answers/storage/attachments/96089-sql-server-2019-licensing-guide.pdf ... |
| 01.09.2021, 15:11:28 |
komrad, для работы используется только основной сервер со вторым инстансом (зеркало) теперь стало ясно не ясно как в третьим инстансом (сервер погучатель лог шипинга) в SQL2008 его не надо было отдельно лицензировать ... |
| 01.09.2021, 15:50:24 |
Alexander Us komrad, для работы используется только основной сервер со вторым инстансом (зеркало) теперь стало ясно не ясно как в третьим инстансом (сервер погучатель лог шипинга) в SQL2008 его не надо было отдельно лицензировать https://docs.microsoft.com/en-us/answers/questions/145926/logshipping-licensing.html этот момент лучше выяснить у микрософта или лицензионных консультантов, если есть вероятность проверок от MS ... |
| 01.09.2021, 15:57:02 |
>не ясно как в третьим инстансом (сервер погучатель лог шипинга) Также как и со вторым - если у вас куплен software assurance, и если базы не читаются пользовательским приложениям ссылка от komrad A passive SQL Server replica is one that is not serving SQL Server data to clients or running active SQL Server workloads. The passive failover instances can run on a separate server. These may only be used to synchronize with the primary server and perform the following maintenance-related operations for the permitted passive fail-over Instances: • Database consistency checks • Log Back-ups • Full Back-ups ... |
| 01.09.2021, 17:06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684351]: |
34ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 323ms |
