Как создать условие для JOIN
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как создать условие для JOIN таким образом, чтобы JOIN срабатывал только если ConfigID IS NOT NULL. Т.е. если ConfigID IS NULL - взять всех игроков из таблицы А, если ConfigID IS NOT NULL - только пересечения А и В. 1. SELECT А.Users FROM A INNER JOIN B ON (ConfigID IS NOT NULL and A.UserID=B.UserID) OR (ConfigID IS NULL) 2. SELECT А.Users LEFT JOIN B ON A.UserID=B.UserID WHERE (ConfigID IS NULL) OR (ConfigID IS NOT NULL AND B.UserID IS NOT NULL) Первый пример на больших данных вообще плохой вариант. Второй смущает тем, что LEFT JOIN с подзапросом, например, высчитает данные для юзеров, даже если они не имеют значения, а в идеале, чтобы JOIN "активировался" только при заполненном ConfigID. Можно ли это сделать без динамического SQL? Вообще это должна быть процедура с множеством конфигураций, чтобы запускать отчеты в цикле. И моя главная боль в том, как не считать лишнее, если конфигурация не установлена, оптимизейшн так сказать... ... |
| 08.09.2021, 18:30:48 |
Luna17 Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как создать условие для JOIN таким образом, чтобы JOIN срабатывал только если ConfigID IS NOT NULL. я не профи, но сделал бы так заменил это Код: sql 1. 2. 3. на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и, возможно, если позволяет версия, то использовать INTERSECT взамен INNER ... |
| 08.09.2021, 18:47:30 |
Учить надо... булеву алгебру. Код: sql 1. 2. 3. Хоть короче будет. ... |
| 08.09.2021, 19:40:08 |
Luna17, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.09.2021, 20:38:14 |
invm, HandKot, Union не подходит, т.к. таких джойнов будет много ... |
| 09.09.2021, 12:18:12 |
Luna17 а в идеале, чтобы JOIN "активировался" только при заполненном ConfigID. Код: sql 1. 2. 3. Только далеко не факт, что это будет оптимальной решение ... |
| 09.09.2021, 13:13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684319]: |
77ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 398ms |
