sysrowsets как найти
не могу понять как обратиться к таблице sysrowsets. Код: sql 1. выдает Код: sql 1. 2. но ни в дереве системных таблиц ни в через запрос я не могу к ней обратиться Код: sql 1. 2. как ее найти? ... |
| 20.09.2021, 13:59:19 |
Петр, в сессии admin она видна это скрытая системная таблица и таких много http://web.archive.org/web/20200805111740/https://sqlserverlearner.com/2013/01/02/how-to-view-data-in-hidden-system-tables/ ... |
| 20.09.2021, 14:13:22 |
Удаленные подключения включил: sp_configure 'remote admin connections', 1; не подключается ... как посмотреть какой порт он требует? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.09.2021, 14:59:28 |
Петр Удаленные подключения включил: sp_configure 'remote admin connections', 1; не подключается ... как посмотреть какой порт он требует? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Please note: 1. Dedicated Administrator Connection is only allowed from a client running on the server. By default network connections are not supported. 2. Only users with SQL Server sysadmin role can use DAC. Please refer to below link for additional details. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189595(v=sql.105).aspx ... |
| 20.09.2021, 15:04:20 |
Петр, можно нескромный вопрос? а нафига вам понадобилось лезть в дебри sysrowsets вы в ней ничего внятного там не увидите :) или это чисто академический интерес? ... |
| 20.09.2021, 15:07:58 |
felix_ff Петр, можно нескромный вопрос? а нафига вам понадобилось лезть в дебри sysrowsets вы в ней ничего внятного там не увидите :) или это чисто академический интерес? БД накрылась - ошибка в sysrowsets возможно - это ничего и не даст. но пока других мыслей нет ... |
| 20.09.2021, 15:16:32 |
Ролг Хупин Петр [/src] Please note: 1. Dedicated Administrator Connection is only allowed from a client running on the server. By default network connections are not supported. 2. Only users with SQL Server sysadmin role can use DAC. Please refer to below link for additional details. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189595(v=sql.105).aspx порт для DAC 1434 как я понял. f:\>telnet 127.0.0.1 1434 Подключение к 127.0.0.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 1 телнет показывает что он закрыт. Но брандмауэр отключен, антивирус отключен. Что его может еще закрывать? ... |
| 20.09.2021, 15:20:23 |
Петр порт для DAC 1434 как я понял. как это поняли? ... |
| 20.09.2021, 15:44:18 |
Please refer to below link for additional details. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189595(v=sql.105).aspxkomrad, ... |
| 20.09.2021, 16:02:25 |
Петр, версия сиквела не Экспресс cлучаем? Проверить порт 1434: netstat -ano | find "1434" должно слушать по TCP если не слушает, то можно проверить порт либо в логе сиквела (пишет при старте), либо тут Код: sql 1. ... |
| 20.09.2021, 16:27:27 |
komrad Петр, версия сиквела не Экспресс cлучаем? Проверить порт 1434: netstat -ano | find "1434" должно слушать по TCP если не слушает, то можно проверить порт либо в логе сиквела (пишет при старте), либо тут Код: sql 1. netstat -ano | find "1434" sys.dm_server_registry - не находит таблицу версия: Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Express Edition with Advanced Services (64-bit) ... |
| 20.09.2021, 16:52:50 |
вообщем имею ошибку в таблице sysrowsets Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть бекап месячной давности. народ делал такую манипуляцию заменял данные страницы редактором из резервной копии тут но я не разу такое не делал, есть кто понимает как найти правильно страницу 1:7092 ? или может еще какие мысли будут? ... |
| 20.09.2021, 16:58:00 |
Петр, на Экспрессе нужен флаг 7806 для включения DAC https://www.sqlservercentral.com/articles/enabling-the-dedicated-administrator-connection-dac-in-sql-server-express ... |
| 20.09.2021, 16:59:28 |
komrad Петр, на Экспрессе нужен флаг 7806 для включения DAC https://www.sqlservercentral.com/articles/enabling-the-dedicated-administrator-connection-dac-in-sql-server-express флаг поставил. теперь тупо пишет: "Выделенные административные соединения не поддерживаются. (Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer)" ... |
| 20.09.2021, 17:12:18 |
Петр komrad Петр, на Экспрессе нужен флаг 7806 для включения DAC https://www.sqlservercentral.com/articles/enabling-the-dedicated-administrator-connection-dac-in-sql-server-express флаг поставил. теперь тупо пишет: "Выделенные административные соединения не поддерживаются. (Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer)" попробуйте не из студии, а из командной строки и sqlcmd студия держит несколько коннектов даже при одной сессии, а DAC поддерживает только один коннект sqlcmd -S VSRV\KAV_CS_ADMIN_KIT -E -A ... |
| 20.09.2021, 17:36:56 |
удалось восстановить БД через копирование битой БД и этача через sp_attach_single_file_db + dbcc checkdb ('ch_vlk_cgie_m', REPAIR_REBUILD) на другом сервере . Т.е. без родного лог файла. (система восстановления simple) Теперь на рабочем сервере хотелось бы сделать DBCC REBUILD_LOG. Но в 2008 такой команды нет. Есть ли ей альтернатива? ... |
| 20.09.2021, 18:51:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684280]: |
175ms |
66ms |
| others: | 214ms |
| total: | 504ms |
