Как получить список таблиц с изменениями на дату
Всем привет. История такая: есть база данных 1С в MSSQL. Мне нужно найти таблицу, которая изменена сегодня. Вот так: SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES можно вывести список всех таблиц. А как вывести таблицы измененные 22 сентября? Заранее спасибо! ... |
| 22.09.2021, 17:24:04 |
Юр., Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.09.2021, 17:29:03 |
Странно, ms sql ничего не нашел. Я сменил дату на 8 сентября, там куча документов - тоже ничего.... ... |
| 22.09.2021, 17:45:12 |
komrad Юр., Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это мы получил таблицы у которых поменялся DDL, но не данные. ... |
| 22.09.2021, 17:49:37 |
Понятно. А как получить таблицы у которых поменялись данные? ... |
| 22.09.2021, 17:52:50 |
Юр. Понятно. А как получить таблицы у которых поменялись данные? Потом вы захотите узнать кто поменял данные. Потом - когда сломается сервер. Потом курс доллара на след. неделе. Никак, если вы этим не озаботились заранее. ... |
| 22.09.2021, 18:17:08 |
Юр., Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.09.2021, 18:35:24 |
Юр. А как получить таблицы у которых поменялись данные? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.09.2021, 18:42:12 |
Юр. Странно, ms sql ничего не нашел. Я сменил дату на 8 сентября, там куча документов - тоже ничего.... если будете выражать свою мысль яснее, то и ответы будут точнее и быстрее ... |
| 22.09.2021, 19:00:37 |
invm Юр. А как получить таблицы у которых поменялись данные? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Юр. , имейте ввиду следующие сценарии, когда данные из sys.dm_db_index_usage_stats не полны/верны: https://www.littlekendra.com/2016/03/07/sql-server-2016-rc0-fixes-index-usage-stats-bug-missing-indexes-still-broken/ ... |
| 22.09.2021, 19:08:06 |
Юр., гарантированно можно получить список, только если настроить аудиты заранее. ... |
| 22.09.2021, 22:32:51 |
invm Юр. А как получить таблицы у которых поменялись данные? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Юр. А как вывести таблицы измененные 22 сентября? Где ставить 22 сентября? ... |
| 23.09.2021, 06:46:14 |
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. Вот этот код подошел: use MyDatabase; select object_schema_name(object_id), object_name(object_id), last_user_update from sys.dm_db_index_usage_stats where database_id = db_id() and index_id in (0, 1) and last_user_update >= cast(getdate() as date) and last_user_update < dateadd(day, 1, cast(getdate() as date)); ... |
| 23.09.2021, 09:40:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684273]: |
48ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
