Добавление лишних символов при экспорте из SSMS
Доброго дня. При экспорте данных, выгруженных из БД (ок. 15 млн.строк, если это имеет значение), в файл csv или в файл txt в самое начало дописывается 3 символа, "п»ї" - кавычки мои. Выгрузку делаю через контекстное меню, щёлкнув правой клавишей в окне результатов по таблице ПКМ -> Сохранить результаты как. Выгружаются все 15 млн.строк. На небольших объёмах такого глюка нет. Что это и как с этим бороться, подскажите, пожалуйста? ... |
| 27.09.2021, 13:59:35 |
Учится, учиться и учиться. "The UTF-8 representation of the BOM is the (hexadecimal) byte sequence 0xEF,0xBB,0xBF ." Это сигнатура UTF-8 ... |
| 27.09.2021, 14:22:06 |
aleks222, спасибо за ответ. Только из Вашего ответа неясно каким образом с этим бороться. При экспорте таблиц меньшего размера, например, этих символов нет. ... |
| 27.09.2021, 14:27:24 |
С этим глупо бороться. Это правильно. ЗЫ. Возможно, у экспорта есть интеллект. И если нет национальных чукотских символов - он не пишет сигнатуру. Проверить можно искусственно импортировав чавой-то с кириллицей. ... |
| 27.09.2021, 14:39:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684263]: |
75ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 407ms |
