Тип XML ломается на <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Хочу прочитать xml в заголовке которого находиться <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но вылезает ошибка синтаксического анализа из за указанного выше заголовка. Если убрать заголовок, то всё работает Можно это исправить без CONVERT ? ... |
| 07.10.2021, 14:58:10 |
Valery_B Можно это исправить без CONVERT ? Как это исправить с convert? В MS SQL xml имеет кодировку UTF-16. ... |
| 07.10.2021, 15:14:27 |
Valery_B Но вылезает ошибка синтаксического анализа из за указанного выше заголовка. Если убрать заголовок, то всё работает Можно это исправить без CONVERT ? убрать информацию о кодировке Код: sql 1. 2. ЗЫЖ и запрос совсем неверный ... |
| 07.10.2021, 15:45:23 |
HandKot, Вопрос был Valery_B Можно это исправить без CONVERT ? В смысле без REPLACE / CONVERT т.к. именно так я сейчас и делаю А запрос совсем не верен) Но не суть, т.к. я не могу записать в переменную значение, а не сделать запрос. ... |
| 07.10.2021, 15:54:40 |
Лёгкие танцы с бубном Код: sql 1. 2. 3. 4. для версий сервера, умеющих в Cyrillic_General_100_CI_AI_WS_SC_UTF8 ... |
| 07.10.2021, 16:22:29 |
andy st, Видать так тоже можно, не знал, спасибо. Но да, танец с бубном. Наверное всё таки через REPLACE проще. У меня строка в 20мб на входе в сторед процедуру, которая принимает параметр XML и раскладывает его таблицу. ... |
| 07.10.2021, 16:36:10 |
Valery_B andy st, Видать так тоже можно, не знал, спасибо. Но да, танец с бубном. Наверное всё таки через REPLACE проще. Еще проще - substring. Но один чорт, тема convert не раскрыта. ... |
| 07.10.2021, 20:50:19 |
Valery_B andy st, Видать так тоже можно, не знал, спасибо. Но да, танец с бубном. Наверное всё таки через REPLACE проще. У меня строка в 20мб на входе в сторед процедуру, которая принимает параметр XML и раскладывает его таблицу. тут не обязательно писать в таблицу Код: sql 1. но данный коллейт пошел только с 19 версии ... |
| 08.10.2021, 10:20:27 |
HandKot тут не обязательно писать в таблицу Код: sql 1. Ах, если бы такая пижня работала... однако ой: Msg 9402, Level 16, State 1, Line 1 XML parsing: line 1, character 38, unable to switch the encoding ... |
| 08.10.2021, 15:14:45 |
Valery_B, Вы похоже развлекаетесь с проблемой аналогичной той, в моем посте. Почитайте. https://www.sql.ru/forum/1339259/problema-s-parzingom-xml Там с кодировкой тоже были развлечения. ... |
| 08.10.2021, 15:26:58 |
a_voronin Valery_B, Вы похоже развлекаетесь с проблемой аналогичной той, в моем посте. Почитайте. https://www.sql.ru/forum/1339259/problema-s-parzingom-xml Там с кодировкой тоже были развлечения. Ты в своей проблеме ничего так и не понял. Но советы даешь. ... |
| 08.10.2021, 20:33:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684217]: |
75ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 356ms |
