Пользователь MSSQLSERVER. Где он?
Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64) У папок, созданных при установке MSSQL есть разрешения для пользователя MSSQLSERVER. Если же я хочу добавить другим папкам этого пользователя, то я не вижу его. Почему? ... |
| 19.09.2017, 16:16:45 |
ток шоу "Ишу его" авторЕсли же я хочу добавить другим папкам этого пользователя, то я не вижу его. потому что это сервис, и да, не сможете выбрать/найти :) Вам сбствн зчм? ... |
| 19.09.2017, 17:18:34 |
Slon747, Если переписать без ошибок имя и искать в локальном компьютере - найдётся ... |
| 19.09.2017, 17:48:27 |
ШыфлЕсли переписать без ошибок имя и искать в локальном компьютере - найдётся Не понял. Как именно найти? В списке пользователей он отсутствует. ... |
| 19.09.2017, 17:56:29 |
Slon747, Странно, у меня присутствует, если через адвансед искать по локальному компьютеру - находит. ... |
| 19.09.2017, 17:59:57 |
ШыфлSlon747, Странно, у меня присутствует, если через адвансед искать по локальному компьютеру - находит. Зрячий, что у ж вас присутсвует ... |
| 19.09.2017, 18:03:25 |
TaPaK, [имя компа]\SQLServerMSSQLUser$[имякомпа]$[имя инсканса] ... |
| 19.09.2017, 18:12:02 |
ШыфлTaPaK, [имя компа]\SQLServerMSSQLUser$[имякомпа]$[имя инсканса] ну да так и есть "переписать без ошибок имя" и MSSQLSERVER ни у кого неть ... |
| 19.09.2017, 21:41:40 |
Slon747Не понял. Как именно найти? В списке пользователей он отсутствует. руками забить. у каждого сервиса есть аккаунт nt service\service_name. найдите имя сервиса в сервисах (mssql$sql_2012_dev) руками перед ним вбейте nt service\, ну т.е. чтобы стало nt service\mssql$sql_2012_dev Check Names -- все найдется see attachment ... |
| 20.09.2017, 00:29:43 |
Slon747Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64) У папок, созданных при установке MSSQL есть разрешения для пользователя MSSQLSERVER. Если же я хочу добавить другим папкам этого пользователя, то я не вижу его. Почему? Для дефолтового (не именованного) инстанса пользователь называется nt service\MSSQLSERVER (именно так, с пробелом и косяком), и искать его нужно не на уровне домена, а на уровне локального компьютера. Виртуальный пользователь агента называется nt service\sqlserveragent ... |
| 20.09.2017, 21:26:16 |
вопрос по теме. как учетке nt service\MSSQLSERVER, дать доступ на какую то шару? ведь удаленный комп о ней ничего не знает... ... |
| 21.09.2017, 12:04:10 |
odissseyвопрос по теме. как учетке nt service\MSSQLSERVER, дать доступ на какую то шару? ведь удаленный комп о ней ничего не знает... Nt service, емнип, представляется компьютером, поэтому на шару надо дать учетной записи компьютера в AD. ... |
| 21.09.2017, 13:00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684203]: |
186ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 457ms |
