Выгрузка в файл из базы данных MSSQL.
Добрый день, помогите, пожалуйста! Каким образом в jobе можно задать имя файла для выгрузки (если например имя должно содержать месяц и год выгрузки)? Заранее спасибо. ... |
| 21.03.2011, 15:34:07 |
yukuzДобрый день, помогите, пожалуйста! Каким образом в jobе можно задать имя файла для выгрузки (если например имя должно содержать месяц и год выгрузки)? Заранее спасибо. job ничего никуда не выгружает Он всего лишь запускает на выполнение какой то скрипт/командц ... |
| 21.03.2011, 15:35:35 |
Имелась ввиду команда=) Например, в следующей команде таблица выгружается в существующий файл file.txt: Код: plaintext ... |
| 21.03.2011, 15:40:40 |
yukuzИмелась ввиду команда=) Например, в следующей команде таблица выгружается в существующий файл file.txt: Код: plaintext ... |
| 21.03.2011, 15:41:25 |
yukuzА необходимо, чтобы в директории создавался новый файл с именем file032011.txt , где 032011 - текущий месяц и год. Ну так чего же проще прочитать в хелпе про параметры утилиты bcp и узнать, где же в вашей строке задается имя файла ... |
| 21.03.2011, 15:44:00 |
Если я делаю так как понимаю исходя из документации Код: plaintext 1. 2. то выходит ошибка: авторIncorrect syntax near '@cmd'. Must declare the scalar variable "@cmd". Приведите, пожалуйста рабочий пример команды. ... |
| 21.03.2011, 16:12:16 |
| 21.03.2011, 16:14:59 |
Присвоение переменным делается командой SET И куда делся вызов xp_cmdshell ? ... |
| 21.03.2011, 16:15:29 |
Спасибо, Вам огромное за помощь=) Если может пригодится кому потом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Думаю, что это можно было как то красивее написать, но все же это работает=) ... |
| 21.03.2011, 17:15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684178]: |
185ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 448ms |
