Подскажите как избавиться от FULL JOIN в коде
Всем привет. Чем заменить full outer join для экономии ресурсов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 27.10.2021, 08:59:44 |
Какие именно ресурсы вы собрались экономить отказом от full join? Как именно вы собрались их экономить? Не путаете ли вы, случайно, cross join и full join? ... |
| 27.10.2021, 09:09:49 |
uaggster, Упростить код хочу, там он почти одинаковый только ИД разные выбирает и потом отнимает из одной суммы другую. Да тут именно full join ... |
| 27.10.2021, 09:15:10 |
Я бы сделал два запроса (которые джойнятся по FULL) обьединил их UNION и добавил ключ [key] = 1 для t1 и [key] = 2 для t2 затем сгруппировал по Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и выбрал по Код: sql 1. Но не факт, что это будет оптимальнее. Думаю, что лучше через временные таблицы - во вторую грузить только то, чего нет в первой. ... |
| 27.10.2021, 09:17:43 |
Romanov-krd он почти одинаковый только ИД разные выбирает Так и обрабатывайте в выводе суммы условия Код: sql 1. и Код: sql 1. ... |
| 27.10.2021, 09:20:29 |
SQL2008, а как их потом вычесть? Код: sql 1. ... |
| 27.10.2021, 09:25:58 |
Romanov-krd Всем привет. Чем заменить full outer join для экономии ресурсов нет возможности проверить и лень такой огромный код шерстить но если обе части идентичны за исключением отбора сумм, то просто заменить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.10.2021, 10:04:03 |
Romanov-krd uaggster, Упростить код хочу, там он почти одинаковый только ИД разные выбирает и потом отнимает из одной суммы другую. Да тут именно full join Код: sql 1. и фсе будет оккуратненько... ... |
| 27.10.2021, 11:25:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684164]: |
184ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 467ms |
