Как создать таблицу не руками с большим числом колонок
Подскажите есть ли ограничения на число колонок при создании таблицы в MS SQL и как динамически создать таблицу, к примеру, первые три колонки это start_date, end_date, id, а остальные 40 это числа в наименовании от 1 до 40. ... |
| 27.10.2021, 12:35:22 |
x17.mstu Подскажите есть ли ограничения на число колонок при создании таблицы в MS SQL и как динамически создать таблицу, к примеру, первые три колонки это start_date, end_date, id, а остальные 40 это числа в наименовании от 1 до 40. Maximum capacity specifications for SQL Server Код: plaintext сделайте цикл и alter table add ... ... |
| 27.10.2021, 12:52:24 |
x17.mstu, например, можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.10.2021, 13:19:17 |
x17.mstu, это полный бред, не должны быть таблицы созданы "динамически". Таблицы должны иметь фиксированную структуру. Надо иметь в виду, что хранение и отображение данных не зависят друг от друга. Для формирования отчетных форм существуют средства клиентского приложения. ... |
| 27.10.2021, 13:50:40 |
Владислав Колосов x17.mstu, это полный бред, не должны быть таблицы созданы "динамически". ... а как две машины с ИИ между собой переговариваться будут чтобы разработчик ничего не понял с их диалога ... |
| 27.10.2021, 15:51:01 |
Если по отдельности ваши поля запрашиватся не будут то засуньте их в XML или JSON Sparse Columns https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/use-sparse-columns?view=sql-server-2016 сделают это за вас. ... |
| 27.10.2021, 16:14:03 |
x0125 Владислав Колосов x17.mstu, это полный бред, не должны быть таблицы созданы "динамически". ... а как две машины с ИИ между собой переговариваться будут чтобы разработчик ничего не понял с их диалога Таблицы здесь причём? Таблицы - это средство хранения реляционных данных, к системам машинного обучения они не имеют отношения. Диалог организуется на прикладном уровне, а не на уровне хранилища данных. ... |
| 27.10.2021, 16:32:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684162]: |
91ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 425ms |
