Можно ли вывести два разных дат в разные столбцы?
Здравствуйте, я знаю глупый вопрос, но хотелось бы узнать мнение спецов. У меня есть две таблицы в разных базах я соединил их с помощью функций JOIN. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Результат: КодПродажи в Кол-ве за последние 7 днейПродажи в Сумме за последние 7 дней00011901 441 19404000052177 105 23261700101847 63 1260000100843 21 29085 В таблице [WeeKly].[dbo].[TDSheet] есть столбец [code] по которому я объединяю две таблицы WeeKly - база. Теперь мне к этому результату хотелось бы добавить еще два столбца только по сегодняшней дате. Допустим есть продажи за 7 дней и есть еще два столбца которые выводят данные за сегодняшний день. Такое вообще возможно? Я читал но ничего похожего не нашел. ... |
| 03.11.2021, 08:16:43 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 03.11.2021, 08:31:24 |
Akina Код: sql 1. Хм... А так работает? Мне казалось, что не должно это быть правильным, так как тут считаются сами записи, а не то, что в них находится. Я-то всегда делал Код: sql 1. Похоже, что отстаю от жизни. Попробую в следующий раз сделать по вашему ради интереса. ... |
| 03.11.2021, 09:46:56 |
Akina, Я кажется непонятно объяснил, нужно вывести данные с другой таблицы по сегодняшний день. Грубо говоря есть две таблицы остатки и продажи. Я смог вывести продажи за 7 дней + смог объединить две таблицы, но у меня не получается вывести атрибуты таблицы остатков по сегодняшний день. С этим мучаюсь ... |
| 03.11.2021, 10:05:37 |
SQL2008 Хм... А так работает? Мне казалось, что не должно это быть правильным, так как тут считаются сами записи, а не то, что в них находится. ... |
| 03.11.2021, 10:45:43 |
Ablaykhan, выложите CREATE TABLE + INSERT INTO с примером данных для таблиц (можно ссылкой на online fiddle) и требуемый ответ для именно этих данных с подробными пояснениями. ... |
| 03.11.2021, 10:47:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этот запрос выдает продажи за последние 7 дней Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но мне нужно соединить таблицу [dbo].[TDSheet] плюс вывести [Amount],[Summa] Это я тоже сделал но теперь не получается вызвать [Amount],[Summa] по сегодняшней дате. Код: sql 1. 2. ... |
| 03.11.2021, 11:44:10 |
[CARDARTICU] [nvarchar](30) NULL , а это: [code] [float] NULL , как минимум, вам надо привести всё к одному типу ... |
| 03.11.2021, 11:57:14 |
Ablaykhan, обратите внимание: CREATE TABLE [dbo].[CASHSAIL]( [CASHNUMBER] [ int ] NULL, ... FROM [db-1c-03].[POS].[dbo].[CASHSAIL] Q WHERE Q.CASHNUMBER NOT LIKE '2' это специально, чтобы помедленнее работало? ... |
| 03.11.2021, 12:07:30 |
Konst_One, Код: sql 1. дальше? ... |
| 03.11.2021, 13:50:05 |
komrad, Код: sql 1. ... |
| 03.11.2021, 13:50:39 |
float сравнивать - это такое себе удовольствие, вы бы сделали как положено на форуме с примерами данных и желаемом результатом, а то народу напрягаться лень за вас ... |
| 03.11.2021, 14:30:51 |
Konst_One, да я понимаю, но я максимально из себя выжал чтобы объяснить ... |
| 03.11.2021, 14:51:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684137]: |
228ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 518ms |
