SQL Server Project - Create external data source fails (BLOB_STORAGE)
Коллеги, Я пытаюсь создать внешний источник данных (BLOB_STORAGE) и считывать с него файлы для bulk insert операций. Использую данную статью с примерами как первоисточник https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-external-data-source-transact-sql Локально все работает, я вижу что в External Resources -> External Data Sources целевой БД внешний источник создается и более того, bulk insert работает, считываю файл данных из Azure Storage. Впрос который меня бесдпокоит это то что SSMS подчеркивает BLOB_STORAGE как будто это ошибка. Я бы не обращал на это внимания (ведь код работает), но я создаю проект в Visual Studio который деплоит базу в Azure который не компилируется по то-же причине (SQL80001: Incorrect syntax near 'BLOB_STORAGE'. Expecting 'CEDS_HADOOP, CEDS_RDBMS or CEDS_SHARDMAPMANAGER'). Код приведен ниже: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Самое интересное заключается в том, что согласно доке все это должно работать с 2016й версии сиквела. Я использую 2017ю (девелопер) и даже накрыл ее CU1 (ситуация не поменялась впрочем). ... |
| 13.11.2017, 20:18:31 |
Как оказалось это баг. Засабмитил тикет в МС, четких эстимейтов на решение этой проблемы пока нет. ... |
| 15.11.2017, 03:10:40 |
никто не пробовал в наземном 2017 работает? или все еще сырое? ... |
| 17.08.2018, 10:28:02 |
AllaireКак оказалось это баг. Засабмитил тикет в МС, четких эстимейтов на решение этой проблемы пока нет. Для 2017 есть CU9, возможно, там эта проблема уже решена. ... |
| 17.08.2018, 10:42:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684092]: |
158ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 459ms |
