Уникальность записи в триггерных inserted/deleted
Дано: некая таблица с полем id primary key. Таблица изменяется различными способами - update/delete c джойнами, merge (разве что bulk insert не делается). Вопрос: можно ли полагаться на то, что при любом варианте изменения таблицы в DML-триггере в таблицах inserted/updated значение поля id будет уникально? Рылся в документации ( здесь , здесь ) - ничего по этому поводу не нашел, но все тестовые примеры, которые прогонял, дают уникальное значение. Хотелось бы быть уверенным наверняка насчет этой уникальности, поскольку в противном случае существующий вариант триггера отработает с ошибкой. Спасибо. ... |
| 27.11.2021, 04:54:12 |
WinterGraveyard, Полагаться можно. Триггеры after insert / update / delete запускаются после окончания операции и на входе получают финальное состояние записей. Если строку обновляли 100 раз в ходе одного апдейта, то в триггере будет только ее финальное состояние. Merge выкинет ошибку, если ваш код попытается повторно обновить одну и ту же строку, т.е. до триггера дело не дойдет. ... |
| 27.11.2021, 05:12:40 |
WinterGraveyard Дано: некая таблица с полем id primary key. Таблица изменяется различными способами - update/delete c джойнами, merge (разве что bulk insert не делается). Вопрос: можно ли полагаться на то, что при любом варианте изменения таблицы в DML-триггере в таблицах inserted/updated значение поля id будет уникально? Рылся в документации ( здесь , здесь ) - ничего по этому поводу не нашел, но все тестовые примеры, которые прогонял, дают уникальное значение. Хотелось бы быть уверенным наверняка насчет этой уникальности, поскольку в противном случае существующий вариант триггера отработает с ошибкой. Спасибо. Рыться надобно в голове. Id - уникальный ключ таблицы. Одна строка таблицы обновляется/удаляется только один раз в одной инструкции DML. Отсюда тривиальный вывод. ... |
| 27.11.2021, 07:15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684068]: |
144ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 424ms |
