Вопрос про оптимизацию
Здравствуйте! Изучаю оптимизацию для увеличения производительности SQL-запросов. Есть исходные данные: SQL. Исходные данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Создаем разные индексы SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Запускаем разные выгрузки SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Создаем еще один индекс вместо обычного кластерного SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо ускорить производительность для запросов. 1. Я правильно понимаю, что для ускорения производительности в данном случае не нужно использовать только PRIMARY, а нужно создавать отдельные файловые группы? Если да, то насколько значительно это ускорит? 2. Какие еще варианты существуют для улучшения производительности в данном случае? ... |
| 14.11.2021, 18:02:38 |
ferzmikk 1. Я правильно понимаю, что для ускорения производительности в данном случае не нужно использовать только PRIMARY, а нужно создавать отдельные файловые группы? Если да, то насколько значительно это ускорит? 2. Какие еще варианты существуют для улучшения производительности в данном случае? 1. Ты не заметишь. 2. Подумать. На тему: "нафига козе баян?". ... |
| 14.11.2021, 18:35:51 |
ferzmikk Какие еще варианты существуют для улучшения производительности в данном случае?индексированая вьюха https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?view=sql-server-ver15 ... |
| 14.11.2021, 19:54:15 |
ferzmikk, надо создать покрывающий индекс по количеству, но это может иметь последствия - увеличатся затраты на хранения и вставку. ... |
| 14.11.2021, 21:44:48 |
Все эти индексы что были созданы, они используются? Что вернет вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.11.2021, 22:31:11 |
ferzmikk 2. Какие еще варианты существуют для улучшения производительности в данном случае? анализировать statistics io и реальные планы выполнения чем меньше чтений - тем быстрее запрос зачем создавать кластерный индекс по всем столбцам? запустить sp_BlitzIndex для этой таблицы и проанализировать результат https://www.brentozar.com/blitzindex/ [spoiler] про индексы-- Clustered Index ... |
| 15.11.2021, 11:58:02 |
ferzmikk Здравствуйте! Изучаю оптимизацию для увеличения производительности SQL-запросов. Я имел дело с такой таблицей продажи где-то на 6 проектах. Где она сотни лямов или больше лярда строк была. Со временем устанавливается некий набор индексов от 6 до 10, которые устраивает всех, кто в ней ковыряется. Но как правило требуется месячное партиционирование по дате. Если требуется очень разнообразная аналитика -- тут однозначно надо делать OLAP кубы. Если это ERP система, то там обычно фильтрация по номеру чека, пользователю и т.п. Со временем 4-6 индексов также устаканиваются. Так что никакой универсальной системы индексов никто не предложит. Анализируй запросы. Создавай индексы. ... |
| 17.11.2021, 12:39:41 |
komrad зачем создавать кластерный индекс по всем столбцам? ... |
| 28.11.2021, 14:05:35 |
flexgen Все эти индексы что были созданы, они используются? flexgen Что вернет вот такой запрос: Учитывая, что какие то индексы удаляю и добавляю другие. ... |
| 28.11.2021, 14:14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684067]: |
729ms |
70ms |
| others: | 244ms |
| total: | 1087ms |
