Запись в таблицу не выполняет
Microsoft SQL Server 2008 (SP4) - 10.0.6241.0 (X64) Apr 17 2015 10:56:08 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Я понимаю, что это некий рудимент, но приходится работать с этим. Есть достаточно большая таблица - содержит данные для ОЛАП куба. Все всегда нормально работало, но сегодня возникла проблема. При занесении очередной порции данных ~2млн записей - запись в таблицу не выполняется. Стандартно через SSIS пакет, пробовал через SSMS, ничего не помогает. Проверил все пути - все нормально. Попробовал записать в промежуточную таблицу - все выполнилось. А вот в таблицу куба никак не могу сделать запись. Как такое возможно? Тапками прошу не кидать. ... |
| 03.12.2021, 14:37:41 |
Borodat Microsoft SQL Server 2008 (SP4) - 10.0.6241.0 (X64) Apr 17 2015 10:56:08 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Я понимаю, что это некий рудимент, но приходится работать с этим. Есть достаточно большая таблица - содержит данные для ОЛАП куба. Все всегда нормально работало, но сегодня возникла проблема. При занесении очередной порции данных ~2млн записей - запись в таблицу не выполняется. Стандартно через SSIS пакет, пробовал через SSMS, ничего не помогает. Проверил все пути - все нормально. Попробовал записать в промежуточную таблицу - все выполнилось. А вот в таблицу куба никак не могу сделать запись. Как такое возможно? Тапками прошу не кидать. молча, без единого сообщения? или приведете логи? ... |
| 03.12.2021, 14:40:27 |
Ролг Хупин, сообщает, что аффектед 1782... записи , но по факту =0 ... |
| 03.12.2021, 14:50:58 |
Borodat Ролг Хупин, сообщает, что аффектед 1782... записи , но по факту =0 секудночку, значит аффектед 1782 записи. Вы никакие подробности не привели, а гадатели на хрустальных шарах запаздывают - структура таблицы, куда вставляются записи - инсерт - и др. ... |
| 03.12.2021, 14:56:25 |
А транзакция вставки данных точно закрылась? Может вы читаете с Readpast или с Read Committed Snapshot - и в итоге и на блокировке не вешаетесь, и данных не видите. ... |
| 03.12.2021, 15:13:32 |
Ролг Хупин, 1782... - еще 3 точки в конце. таблица без партиций, около 50 полей. Окончательный инсерт выглядит так Insert into Cube tab select * from BuffTab Для контроля select count(*), loaddate from Cube Tab group by loaddate И для даты сегодня count=0 тип loaddate = data ... |
| 03.12.2021, 15:14:11 |
0wl, активных транзакций - 0 это по завершении процесса активных блокировок - 0 это в процессе выполнения ... |
| 03.12.2021, 15:21:21 |
Код: sql 1. 2. вы уверены в этом SQL? ... |
| 03.12.2021, 15:37:21 |
Konst_One, абсолютно. Там в реалии перечень полей для обеих таблиц, но для краткости записал так. ... |
| 03.12.2021, 16:41:03 |
пробуйте 1 запись вставить в эту табличку в SSMS обычным insert и см. какие ошибки будут: Код: sql 1. 2. ... |
| 03.12.2021, 16:49:08 |
Borodat, А ларчик просто открывался. Съехала системная дата и, соотв, сегодняшних данных нет. Придется немного пошевелить руками.))) ... |
| 03.12.2021, 17:18:37 |
Borodat Borodat, А ларчик просто открывался. Съехала системная дата и, соотв, сегодняшних данных нет. Придется немного пошевелить руками.))) Для начала пошевелить головой ... |
| 03.12.2021, 17:19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684049]: |
173ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 498ms |
