тип поля с nvarchar на varchar
привет, есть база данных, в которой все текстовые поля хранятся как nvarchar, было принято решение, что достаточно varchar помогите пожалуйста понять каким образом можно выявить строки содержащие значения для хранения которых нужен именно nvarchar версия базы данных 110 Microsoft SQL Server 2014 (SP2-CU6) (KB4019094) - 12.0.5553.0 (X64) Jun 28 2017 16:26:18 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) ... |
| 03.12.2021, 02:15:51 |
Код: sql 1. ... |
| 03.12.2021, 05:30:33 |
aleks222, увидел ответ и стало стыдно, что сам не догадался спасибо ... |
| 03.12.2021, 11:01:57 |
Sandist aleks222, увидел ответ и стало стыдно, что сам не догадался спасибо Стыдно должно быть за то, что SQL Server 4 года не сервиспачился и не апдейтился ... |
| 03.12.2021, 13:19:17 |
Ролг Хупин, что Вы так резко судите, на это могут быть определенные запреты. ... |
| 03.12.2021, 17:33:16 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, что Вы так резко судите, на это могут быть определенные запреты. Запреты на апдейт сервера, т.е. оставить туеву хучу багов и не обновлять? Может быть всякое. К.С.Станиславский говорил "Не верю!" ... |
| 03.12.2021, 17:57:32 |
Ролг Хупин Владислав Колосов Ролг Хупин, что Вы так резко судите, на это могут быть определенные запреты. Запреты на апдейт сервера, т.е. оставить туеву хучу багов и не обновлять? Может быть всякое. К.С.Станиславский говорил "Не верю!" Например, эта сборка имеет сертификат ФСТЭК. ... |
| 04.12.2021, 19:45:25 |
uaggster Ролг Хупин пропущено... Запреты на апдейт сервера, т.е. оставить туеву хучу багов и не обновлять? Может быть всякое. К.С.Станиславский говорил "Не верю!" Например, эта сборка имеет сертификат ФСТЭК. Ну, всё, я не в курсе, что такое ФСТЭК, видно, что-то важное, молчу ... |
| 05.12.2021, 10:10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684047]: |
181ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 467ms |
