Выборка максимальной даты при условии (последовательность выполнения)
Есть запрос (ниже) Задача состоит в том, что бы выбрать все записи до 4021-01-04, а потом отобрать максимальное значение Периода в группировке ГодУрожая и Поле Но запрос работает так, что сначала выбираются максимальные значения, а потом берется фильтр по дате В таком случае , если есть такие записи , к примеру , Поле _Period ГодУрожая ДПт-Агб-206.0.0 26.06.2019 2020 ДПт-Агб-206.0.0 29.07.2019 2020 ДПт-Агб-206.0.0 10.12.2019 2020 ДПт-Агб-206.0.0 21.09.2020 2021 ДПт-Агб-206.0.0 13.04.2021 2021 Запрос сработает, так что выведет вот это _Description _Period ГодУрожая ДПт-Агб-206.0.0 10.12.2019 2020 Он взял максимум по 2021 году за 13.04.2021, а потом сработал фильтр все записи период до 4021-01-04, соответственно я не получил запись за 21.09.2020, а нужно)) Как можно переписать запрос или как-то изменить порядок действий в логике? Спасибо за помощь SELECT DISTINCT CAST(DATEADD(YEAR, - 2000, СостояниеПолей._Period) AS date) AS Дата, Поля._Description AS Поле, СостояниеПолей._Fld27936 AS Площадь, LEFT(CAST((CASE WHEN СостояниеПолей._Fld27941 <= '4001-01-01 00:00:00.000' THEN СостояниеПолей._Fld27941 ELSE Dateadd(YEAR, - 2000, СостояниеПолей._Fld27941) END) AS date), 4) AS ГодУрожая FROM [_InfoRg27934] СостояниеПолей LEFT OUTER JOIN [_Reference343] ПодразделенияОрг RIGHT OUTER JOIN [_Reference189] Поля ON ПодразделенияОрг._IDRRef = Поля._OwnerIDRRef ON СостояниеПолей._Fld27935RRef = Поля._IDRRef LEFT OUTER JOIN WHERE (СостояниеПолей._Period <= DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, CONVERT(DATETIME,'4021-01-04 00:00:00.000')), 0) ) AND Поля._Description='ДПт-Агб-206.0.0' AND EXISTS (SELECT 2 AS Expr1 FROM [_InfoRg27934] AS t2 WHERE (_Fld27941 = СостояниеПолей._Fld27941) AND (_Fld27935RRef = СостояниеПолей._Fld27935RRef) GROUP BY _Fld27941, _Fld27935RRef HAVING (СостояниеПолей._Period = MAX(_Period))) ... |
| 03.12.2021, 12:48:03 |
Дмитрий1988, попробуйте аналитические функции, например MAX() OVER(). ... |
| 03.12.2021, 17:31:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684046]: |
47ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
