DBCC CHECKDB и Job
Всем привет Проверка БД проходит при запуске руками за 4,5-5 часов, без проблем При выполнении джоба с DBCC CHECKDB джоб падает через 1:30 - 1:50, по логу джоб падает на одном и том же месте. Все три запуска заканчиваются на "... [SQLSTATE 01000] (Message 2593) DBCC results for 'sys.sysnsobjs'. [SQLSTATE 01000] (Message 2536) There are 1 rows in 1 pages for object "sys.s... The step failed. ...''' Такое ощущение, что кусок памяти выделенный переполняется. На таймаут не похоже. Куда посмотреть, подскажите, пожалуйста ... |
| 10.12.2021, 17:34:04 |
DBCC CHECKDB и Job
nick_backup, а джоб и ручной запуск выполнялись в один период дня? или ручной днем, а автоматический ночью? посмотрите в лог сиквела для начала + покажите результат select @@version ... |
| 10.12.2021, 17:36:17 |
DBCC CHECKDB и Job
komrad, примерно в одно и то же время, ночью, +/- час был запуск ... |
| 10.12.2021, 17:37:50 |
DBCC CHECKDB и Job
komrad, Вот, нашел в логах: 12/08/2021 01:30:12,MSSQLSERVER,Information,The operating system returned error 665(Запрошенная операция не может быть завершена из-за ограничения файловой системы) to SQL Server during a write at offset 0x0001169d6a0000 in file 'G:\SQLDATA\E.mdf_MSSQL_DBCC21'. Additional messages in the SQL Server error log and system event log may provide more detail. This is a severe system-level error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information<c/> see SQL Server Books Online Версия сиквела: Microsoft SQL Server 2014 (SP3-CU4) (KB4500181) - 12.0.6329.1 (X64) Jul 20 2019 21:42:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 10.12.2021, 18:15:33 |
DBCC CHECKDB и Job
nick_backup, у вас или заканчивается место на диске или надо переходить на файловую систему ReFS. В крайнем случае, попробовать отформатировать диск с ключом /L:enable. ... |
| 10.12.2021, 19:06:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684024]: |
62ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
