как заставить Stndart жрать CPU ?
Добрый день. Стандарт на виртуалке. Ограничение: меньшее из 4 процессоров и 24 ядер Жрет только 4 проца - остальные простаивают. Нагрузка этих 4-х процов 100%. Как его заставить жрать больше процов? (не переходя на EE) ... |
| 29.11.2021, 12:44:36 |
пятый2, посмотрите что в логе сиквела Код: plsql 1. 0 - активный лог подбирать повышением +1 до макс количества логов, пока не дойдет до лога старта сиквела что выдает запрос? Код: sql 1. ... |
| 29.11.2021, 13:16:23 |
Из опыта работы на виртуальных серверах могу сказать что ядра и процессоры виртуальной машины должны в точности повторять физическую или выровнены по ней, иначе SQL Server неверно будет работать с Numa Node. Конечно на виртуальных машинах можно наплодить все что хочешь, но потом проблемы с производительностью будут нерешаемы (напр запись логов). Косвенно проблемы можно увидеть в логе sql в строках Node configuration active cpu mask она сильно отличается от физических машин ... |
| 29.11.2021, 20:34:46 |
пятый2, 100% что виртуалка сконфигурирована как 1 ядро на сокет и N виртуальных сокетов что равно N виртуальных ядер поэтому меньшее из условия 4сокета/24ядра это 4 сокета. ... |
| 30.11.2021, 10:48:23 |
komrad пятый2, посмотрите что в логе сиквела Код: plsql 1. 0 - активный лог подбирать повышением +1 до макс количества логов, пока не дойдет до лога старта сиквела что выдает запрос? Код: sql 1. SQL Server detected 4 sockets with 2 cores per socket and 2 logical processors per socket, 8 total logical processors; using 8 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required. cpu_count hyperthread_ratio ----------- ----------------- 8 2 (строк обработано: 1) ... |
| 03.12.2021, 17:38:35 |
Получается что он 8 ядер с 4-х процессоров потребляет... поидее, если сконфигурировать виртуалку что якоб там 4 процессора по 6 ядер, то он все 24 ядра сможет использовать? ... |
| 03.12.2021, 17:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684023]: |
40ms |
26ms |
| others: | 185ms |
| total: | 278ms |
