Минимальная дата для строки с разными значениями
Доброго всем утра, хотя утро понедельника редко бывает добрым)) Товарищи, прошу помощи, пролез много различных сайтов на тему даты и группировки, но так и не понял, как решить свою проблему. Помогите, пожалуйста. Необходимо получить минимальную дату для позиции за определенный период (например за 01.11.2021 - 13.12.2021) - это есть, добавляем несколько подзапросов после "обертки", тоже все ок, строки не "расползаются", но как только я после "обертки" добавляю последний подзапрос, строки просто разбегаются кто во что горазд по своим датам, т.е. после добавления подзапроса результат выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ожидаемый результат: Код: plaintext 1. 2. Если переходить к самому запросу: Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Есть таблица плана - pla, из этой таблицы выбираем нужные нам поля, связываемся с другими таблицами и также получаем нужные поля. Вся беда начинается как только добавляется вот этот подзапрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. sql просит группировку по полям kzap - уник.номер строки плана; kplt - тип плана; kplv - вариант плана добавляем группировку и получаем первую приведенную таблицу, а не ожидаемый результат. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка ... |
| 13.12.2021, 08:52:35 |
Raze, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. f1 f2 f3 ---------- ---------- ----------- Лист 001 2021-11-29 6 ... |
| 13.12.2021, 13:56:21 |
Владислав Колосов, спасибо, попробую таким образом сделать ... |
| 13.12.2021, 14:13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684018]: |
173ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 474ms |
