Как посчитать отсутствие продаж за последние 3 месяца по всем месяцам
Есть таблица id, month, category, sum Как посчитать month, category, count(id) где в count считаем id если sum за последние 3 месяца =0 причем считать надо по каждому месяцу т.е. если в 202109,202108,202107 был 0 то на 202110 считаем count(id) ... |
| 07.12.2021, 11:09:16 |
Выложи пример данных (в виде CREATE TABLE + INSERT INTO) и требуемый ответ для именно этих данных. ... |
| 07.12.2021, 12:02:59 |
Romanov-krd, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 07.12.2021, 12:03:44 |
Должно быстрее работать, если вместо группировки использовать три самосоединения, каждое из которых отличается на месяц. ... |
| 07.12.2021, 12:11:45 |
Владислав Колосов Должно быстрее работать, если вместо группировки использовать три самосоединения, каждое из которых отличается на месяц. ... |
| 08.12.2021, 08:40:34 |
Владислав Колосов Должно быстрее работать, если вместо группировки использовать три самосоединения, каждое из которых отличается на месяц. Ишо быстрее - одно, но за три месяца. ... |
| 08.12.2021, 09:13:53 |
aleks222, да. ... |
| 08.12.2021, 12:02:49 |
Павел Воронцов Владислав Колосов Должно быстрее работать, если вместо группировки использовать три самосоединения, каждое из которых отличается на месяц. Вполне очевидно, что сортировка - сама медленная операция. Что здесь подтверждать. ... |
| 08.12.2021, 12:04:47 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. остальное допишите сами нужна таблица календаря, где нет пропуска в месяцах ... |
| 14.12.2021, 16:09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684014]: |
57ms |
66ms |
| others: | 202ms |
| total: | 376ms |
