powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите написать запрос для обезличивания данных.
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #40081154
Фотография Badger
Добрый день.
Поставили задачу в MS SQL Server 2014 и обезличить все фамилии и паспортные данные в базе данных во всех таблицах. Структуры и описания базы нет, все таблицы с кучей полей (по 100 и более) с миллионами записей.
Код: sql
1.
select count(*) from INFORMATION_SCHEMA.TABLES
выдала -> 4619
Код: sql
1.
SELECT OBJECT_NAME(id) table_name, rows FROM sysindexes WHERE indid IN (0,1) and rows > 100000000 order by rows desc
выдала -> 1748 строк
Помогите придумать SQL код, чтобы моя обезличка, не заняла весь период моего испытательного строка, - в лучшем случае.
    #40081163
uaggster
Ну... попробуйте поискать во всех char, nchar, varchar, nvarchar, text, ntext, xml - имена (нужно искать "Александр" и "Татьяна"), номера паспортов (что-нибудь типа '[0-9][0-9][ ][0-9][0-9]' как серия), номера телефонов (11 цифр), и т.д.
Выбрать все подозрительные поля, посмотреть, что в них глазами...
    #40081164
Фотография a_voronin
Лучше воспользуйтесь HASHBYTES md5 строка -> MD5 -> строка (если влезет)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/hashbytes-transact-sql?view=sql-server-ver15
    #40081175
aleks222
a_voronin
Радикально-черный цвет средство.
Код: sql
1.
Drop database ИмяРек;
    #40081188
godsql
a_voronin
Какое это имеет отношение к обезличиванию?
    #40081190
Фотография Badger
uaggster, Таблицу пользователей и отдельную таблицу с паспортными данными я нашел, уже проще. А дальше нужно пробежать с этими данными по все таблицам. Это уже сложнее
    #40081195
godsql
Badger,
попробуйте пойти от противного. Эта же база используется для какого-то/каких-то приложения/ний?
Соответственно, люди знают, где вводят эти персональные данные.
Соответственно, эти места локализовать и просмотреть таблицы, которые используются.
А дальше уже начинать корректную замену реальных данных на данные из словаря для обезличивания.
В одно лицо это как раз и займет испытательный срок :)
Правда, тут есть разброс от "недели" до "пары-тройки месяцев".
Все зависит от схемы базы
    #40081203
Badger
Есть такая функция
Код: sql
1.
  EXEC sp_MSforeachtable 'SELECT ''?'' TableName, Count(1) NumRecords FROM ?'
    #40081210
Фотография Badger
a_voronin, Oooo! Какая пушка. Сейчас будем ее испытывать. Спасибо
Код: sql
1.
sp_msForEachTable
Sp_msforeachtable – это недокументированная функция, которая «проходит» по всем таблицам в БД и выполняет запрос, подставляя вместо ‘?’ имя текущей таблицы. Так же существует похожая функция sp_msforeachdb, работающая на уровне баз данных.
Известно несколько проблем с этой недокументированной функцией, например, использование спецсимволов в именах объектов. Т.е. если имя таблицы или базы данных содержит знак ‘-‘, хранимая процедура, листинг которой ниже, завершится с ошибкой.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CREATE TABLE #rowcount
    ( Tablename VARCHAR(128) ,
      Rowcnt INT );
EXEC sp_MSforeachtable 'insert into #rowcount select ''?'', count(*) from ?'
SELECT  *
FROM    #rowcount
ORDER BY Tablename ,
        Rowcnt;
DROP TABLE #rowcount;
    #40081245
aleks222
Badger
Этот стажер не прошел стажировку.
Можно расходиться.
    #40081260
Посетитель
aleks222,
мож у них серия+номер паспорта в качестве внешнего ключа используются)))
    #40081312
Владислав Колосов
Дурная задача вроде затачивания якоря. Запросите список таблиц, в которых хранятся персональные данные. Они могут находиться и в несвязанных таблицах и вообще, где угодно.
    #40084845
Фотография Badger
Чтобы не терять процедуру, которая оказалась никому ненужной, я решил ее опубликовать и порадовать флеймеров
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[sp_depersonalization]') AND type in (N'P', N'PC'))	DROP PROCEDURE [dbo].[sp_depersonalization]
GO
CREATE PROCEDURE dbo.sp_depersonalization
	@user_name		varchar (255)	= NULL
as
begin
--    Процедура :	dbo.sp_depersonalization
--   Аргументы :	user_name	- Строка для команды EXEC, которая выдаст одну колонку - список данных (Фамилия Имя --Отчество пользователей по слову в строек) которых нужно обезличить
--					table_name  - таблица или набор таблиц через пробел которые нужно обезличить, если оставить NULL скрипт будет искать по всем таблицам базы.
--     Описание :	Формирует список (таблица + поле + персональные данные Replace на другие персональные данные) для их обезличивания. Разрабатывалось для Microsoft SQL Server 2014
-- Используется :	для ручного запуска
--  Возвращает :	список UPDATE(ов) для формироваться подмены данных по всей базе (в разумных пределах иначе процедура будет работать оооочень долго)
--     История :    	07.07.2021 - badger
--Пример вызова:
					declare @exec_pole	nvarchar (4000)
					SET @user_name =
							'select distinct       /* Фамилии  */  s_U_FamilyName	from table_user tu with(nolock) where IIF (Rtrim (s_U_FamilyName)	= '''', NULL, s_U_FamilyName)	IS NOT NULL and Len (s_U_FamilyName)> 1	and ASCII (tu.s_U_FamilyName)	> 191
							union select distinct  /* Имена    */  s_U_FirstName	from table_user tu with(nolock) where IIF (Rtrim (s_U_FirstName)	= '''', NULL, s_U_FirstName)	IS NOT NULL and Len (s_U_FirstName)	> 1	and ASCII (tu.s_U_FirstName)	> 191
							union select distinct  /* Отчества */  s_U_LastName	from table_user tu with(nolock) where IIF (Rtrim (s_U_LastName)		= '''', NULL, s_U_LastName)		IS NOT NULL and Len (s_U_LastName)	> 1	and ASCII (tu.s_U_LastName)		> 191'
					EXEC dbo.sp_depersonalization  @user_name, "select 'Иванов' union select 'обезличен'
	declare @start			datetime
	declare @id_identity	int
	declare @row_count		int
	declare @pole_1			nvarchar (4000)
	set @start = getdate()
	/* эта часть необязательная, но если хочется запускать из скрипта, то это нужно */
	if object_id('tempdb..#table_1', 'u') is not null drop table #table_1
	if object_id('tempdb..#table_2', 'u') is not null drop table #table_2
	if object_id('tempdb..#table_3', 'u') is not null drop table #table_3
	if object_id('tempdb..#table_4', 'u') is not null drop table #table_4
	if object_id('tempdb..#table_5', 'u') is not null drop table #table_5
	if object_id('tempdb..##table_6','u') is not null drop table ##table_6
	if object_id('tempdb..##table_7','u') is not null drop table ##table_7
	if object_id('tempdb..#table_8', 'u') is not null drop table #table_8
	/* таблица для создания списка фамилий, имен, отчеств */
	create table #table_1 (	id_identity	int identity,	name_1 VARCHAR(128) primary key,	name_2 VARCHAR(128) NULL)
	/* таблица для создания подменяемого списка клиентов */
	create table #table_2 (	id_identity	int identity,	name_1 VARCHAR(128) NULL,			name_2 VARCHAR(128) NULL)
	/* таблица для всех полей базы данных */
	create table #table_3
					TABLE_SCHEMA				varchar	(255)		NULL,
					table_name					varchar	(255)		NULL,
					COLUMN_NAME					varchar	(255)		NULL,
					DATA_TYPE					varchar	(255)		NULL,
					CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	int				NULL
	/* таблица сбора всех данных по всем таблицам полям и подменяемым данным */
	create table #table_4
					pole_1						nvarchar (4000)		null
	create table #table_5
	create table ##table_6
					name_1						varchar	(255)		NULL,
					name_2						varchar	(255)		NULL,
					DATA_SIZE					varchar	(255)		NULL
	create table ##table_7
	create table #table_8
	/* делаем тоже самое, что  на три строки выше, только из входящих параметров */
	SET @exec_pole = 'insert into  #table_1 (name_1) '
	SET @exec_pole = @exec_pole + @user_name
	EXEC SP_EXECUTESQL @exec_pole
	/* самый простой способ сделать второй список пользователей в другой последовательности */
	insert into  #table_2 (name_2)
	select name_1 from #table_1 order by substring (name_1, 2,3) desc, id_identity desc
	/* проставляем второй столбец пользователей */
	UPDATE t1 SET name_2 = t2.name_2 FROM #table_1 t1, #table_2 t2 WHERE t2.id_identity = t1.id_identity and NOT t1.name_1 = t2.name_2
	/* проходимся еще раз, так как может остаться одно пустое поле */
	UPDATE t1 SET name_2 = t2.name_2 FROM #table_1 t1, #table_2 t2 WHERE t1.name_2 IS NULL	 and NOT t1.name_1 = t2.name_2
	/* получаем список всех таблиц и их полей в которых гипотетически могут встречаться Фамилия, Имя, Отчество */
	insert into #table_3
			TABLE_SCHEMA,
			table_name,
			COLUMN_NAME,
			DATA_TYPE,
	select
			it.TABLE_SCHEMA,
			it.table_name,
			ic.COLUMN_NAME,
			ic.DATA_TYPE,
			ic.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
	from
			INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS ic,
			INFORMATION_SCHEMA.TABLES it
	where
			ic.TABLE_NAME	= it.TABLE_NAME and
			ic.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH IS NOT NULL
	order by
			it.table_name,
			ic.DATA_TYPE
	/* типы полей, где могут быть персональные данные */
--	SELECT DISTINCT DATA_TYPE FROM #table_3
	/* Собираем строку формата:
	схема_таблицы		пример:	dbo
	таблица				пример:	t_User
	колонка				пример:	s_U_LastName
	подменяемое_имя		пример:	Харитон
	на_что_меняем		пример:	Иванович
	тип_данных			пример:	varchar
	размер				пример:	40	*/
	/* теперь  список всех таблиц и всех их полей, перемножаем на всех пользователей, которых мы планируем поменять в XML полях */
	/* кусочек связанный с XML полями */
	insert into #table_4 ( pole_1)
	select
			'INSERT INTO ##table_6 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE )
			SELECT ''' +
			t3.TABLE_SCHEMA + ''', ''' +
			t3.table_name	+ ''', ''' +
			t3.COLUMN_NAME	+ ''', ''' +
			t1.name_1		+ ''', ''' +
			t1.name_2		+ ''', ''' +
			t3.DATA_TYPE    + '''
			FROM ' + t3.TABLE_SCHEMA + '.' + t3.table_name + ' with(nolock) WHERE '
			+ t3.COLUMN_NAME + '.exist(N''//*[contains(., ' + '"' + t1.name_1 + '"'+ ')]'') = 1 having Count (*) > 0'
	from
			#table_3 t3,
			#table_1 t1
	where
			t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH < 0
			and t3.DATA_TYPE	= 'xml'
			and t3.table_name   = 'table_name' /* здесь можно проставить список таблиц с XML полями по которым нужно сделать обезличку. Если это поле закомментировать, то процедура будет пытаться обезличить всю базу XML полей, но думаю ресурсов tempdb для этого не хватит */
	/* теперь список всех таблиц и всех их полей, перемножаем на всех пользователей, которых мы планируем поменять в ТЕКСТОВЫХ полях */
	insert into #table_5 ( pole_1)
	select
			'INSERT INTO ##table_7 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE)
			SELECT DISTINCT ''' +
			t3.DATA_TYPE		+ ''', ''' +
			Convert (varchar (100), t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) +
			''' FROM ' + t3.TABLE_SCHEMA + '.' + t3.table_name + ' with(nolock)
			WHERE '  + 'PATINDEX(''%' + t1.name_1 + '%'', ' + t3.COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + t3.COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL'
	from
			#table_3 t3,
			#table_1 t1
	where
			t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH > 0
			and t3.DATA_TYPE  in ( 'text', 'ntext', 'nvarchar', 'varchar', 'char', 'nchar')
			and t3.table_name  = 'table_name' /* здесь можно проставить список таблиц с ТЕКСТОВЫМИ полями по которым нужно сделать обезличку. Если это поле закомментировать, то процедура будет пытаться обезличить всю базу, но думаю ресурсов tempdb для этого не хватит */
	/* получаем количество колонок по всем таблицам умноженные на количество заменяемых имен */
	select	@row_count		= Count (*) from #table_4
--	set		@row_count		= 1000 /* если нужно поставить ограничения для отладки */
	set		@id_identity	= 1
	set		@pole_1			= ''
	/* Цикл для формирования строк формата:
	while	@id_identity <= @row_count
	begin
		if Len (@pole_1) = 0
		begin
			select @pole_1 = pole_1  from	#table_4 where	id_identity = @id_identity
		end
		else
		begin
			select
					@pole_1 = @pole_1 + Substring (pole_1, CharIndex ('SELECT', pole_1), Len (pole_1))
			  from
					#table_4
			 where
		end
		/* объединяем запросы в максимальную строку через UNION чтобы реже вызывать процедуру SP_EXECUTESQL */
		if datalength (@pole_1) < 3400 and @id_identity < @row_count
		begin
			SELECT @pole_1 = @pole_1 + Char (13) + Char (10) +  ' UNION ' + Char (13) + Char (10)
		end
		else
		begin
			/* исполняемый запрос о наличие персональных данных в этом поле */
			if datalength (@pole_1) > 3900
			begin
				select datalength (@pole_1), @pole_1
			end
			EXEC SP_EXECUTESQL @pole_1
			set @pole_1 = ''
		end
		set @id_identity = @id_identity + 1
	end
	select	@row_count		= Count (*) from #table_5
	set		@pole_1			= ''
	begin
		begin
			select @pole_1 = pole_1  from	#table_5 where	id_identity = @id_identity
		end
		else
		begin
			select
			  from
					#table_5
			 where
		end
		begin
		end
		else
		begin
--			select @pole_1
			set @pole_1 = ''
		end
	end
	/* список XML таблиц и их полей и все их данные, которые мы заменяем для обезлички */
	insert into #table_8 ( pole_1)
	select
			'UPDATE ' + TABLE_SCHEMA  + '.' + table_name  +
			  ' SET ' +  column_name + ' = Convert ( xml,  replace ( Convert (varchar (max), ' + COLUMN_NAME + '), ''' + name_1 + ''', ''' + name_2 + ''' ))
			  WHERE ' + column_name + '.exist(N''//*[contains(., ' + '"' + name_1 + '"'+ ')]'') = 1'
	  from
			##table_6
	/* список ТЕКСТОВЫХ таблиц и их полей и все их данные, которые мы заменяем для обезлички */
	select
			  ' SET ' +  column_name + ' = replace ( ' + COLUMN_NAME + ', ''' + name_1 + ''', ''' + name_2 + ''' )
			  WHERE '  + 'PATINDEX(''%' + name_1 + '%'', ' + COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL'
	  from
			##table_7
	/* начальные установки */
	select	@row_count		= Count (*) from #table_8
--	set		@row_count		= 100 /* если нужно поставить ограничения для отладки */
	set		@pole_1			= ''
	/* Цикл финального обезличивания таблиц лежит здесь */
	begin
		select @pole_1 = pole_1  from	#table_8 where	id_identity = @id_identity
		/* запуск обезличивания */
--		select @pole_1  /* для отладки по каждой строке */
--		EXEC SP_EXECUTESQL @pole_1
	end
	/* список UPDATE(ов) для тестирования */
	/* реальное обновление данных в строке 'EXEC SP_EXECUTESQL @pole_1' - на шесть сточек выше, сейчас закомментировано */
	select top 100 pole_1  from	#table_8
	select @row_count as 'количество записей в #table_8', datediff(ss, @start, getdate()) as 'время заполнения #table_8 в секундах'
	drop table #table_1
	drop table #table_2
	drop table #table_3
	drop table #table_4
	drop table #table_5
	drop table #table_8
end
Модератор: Используйте тег "spoiler" для таких портянок
    #40120582
Фотография Badger
Чтобы не потерять код, нужно им делиться. :)
Последняя версия тут.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
CREATE PROCEDURE [sp_depersonalization]
as
begin
GO
--   Аргументы :	нет
--  Возвращает :	список UPDATE(ов) для формироваться подмены данных по всей базе (в разумных пределах иначе процедура будет работать очень долго)
--      История :   07.07.2021 - Андрей Львович Антонов, создал
-- Пример вызова:   можно запускать несколько экземпляров процедуры для более быстрой проработки данных
--					EXEC dbo.sp_depersonalization
--					в данной примере данные берутся из таблицы t_user
--					из трех полей
--					t_user.s_U_FamilyName
--					t_user.s_U_FirstName
--					t_user.s_U_LastName
--					эти поля являются Ф.И.О, которые будут перемешаны. Но по логике лучше обрабатывать отдельно сначала Фамилии потом Имена и отдельно Отчества
Анализ (промежуточных) результатов:
					select top 100 * from w_getdate  (nolock) order by date_time desc		/* трассировка по времени */
					select top 100 * from w_getdate  (nolock) where num > 1 order by sec desc				/* максимальное временя  */
					select Count (*) from w_depersonalization_table_8  (nolock) /* сколько найдено таблица + поле которые имеют персональные данные */
					select Count (*) from w_depersonalization_pole_1   (nolock) /* сколько всего проверено запросов */
					select Count (*) from w_depersonalization_pole_2   (nolock) /* проверено */
					select Count (*) from w_depersonalization_pole_3   (nolock) /* проверено */
					select Count (*) from w_depersonalization_table_12  (nolock) /* нужно проверить */
					select * from w_depersonalization_table_12 where pole_5 not in (select pole_5 from w_depersonalization_table_12 where occupied > 2 )
					select pole_1, Count (*) from w_depersonalization_pole_3   (nolock) GROUP BY pole_1 HAVING Count (pole_1) > 1 /* проверка на наличие запросов которые попали дважды (должно быть пусто) */
					select pole_1, Count (*) from w_depersonalization_pole_1   (nolock) GROUP BY pole_1 HAVING Count (pole_1) > 1 /* проверка на наличие запросов которые попали дважды (должно быть пусто) */
					select object_name(id) table_name, rows from sysindexes   (nolock) where indid in (0,1) and rows > 100000000 /* таблицы где записей более 100 миллионов */
					/* статистика обработки записей по часам для второго этапа */
					select top 1000 datediff(dd, '19000101', diff) [Дни], datepart(hh, diff) [Часы], Count (*) [Обработано] from (select (SELECT Max (date_time) FROM w_getdate (nolock) where num = 28) - date_time as diff from w_getdate (nolock) where num = 28) r group by datediff(dd, '19000101', diff), datepart(hh, diff) order by [Дни] asc, [Часы] asc
					/* статистика обработки записей по минутам для второго этапа */
					select datediff(dd, '19000101', diff) [Дни], datepart(hh, diff) [Часы], datepart(mi, diff) [Минуты],  Count (*) [Обработано] from (select  (SELECT Max (date_time) FROM w_getdate (nolock)  where num = 28) - date_time diff from w_getdate (nolock)  where num = 28) r group by datediff(dd, '19000101', diff), datepart(hh, diff), datepart(mi, diff)  order by [Дни] desc, [Часы] desc, [Минуты] desc
					/* статистика обработки записей по дням */
					select datediff(dd, '19000101', diff) [Дни], Count (*) [Обработано] from (select  (SELECT Max (date_time) FROM w_getdate (nolock) where num = 28) - date_time diff from w_getdate (nolock) where num = 28) r group by datediff(dd, '19000101', diff)   order by [Дни] desc
					/* поиск по всем процедурам */
					 select distinct  so.xtype, so.name from syscomments sc (nolock) inner join sysobjects so (nolock) on sc.id = so.id where sc.text like '%текст для поиска%' order by so.xtype, so.name
					/* Заполненность tempdb */
					select convert(numeric(10,2),round(sum(data_pages)*8/1024.,2)) as user_object_reserved_MB
					from tempdb.sys.allocation_units a
					inner join tempdb.sys.partitions b on a.container_id = b.partition_id
					inner join tempdb.sys.objects c on b.object_id = c.object_id
					go
		declare @pole_1						nvarchar (4000)		/* Поиск полей для обезличивания */
		declare @pole_2						nvarchar (1000)		/* Создание индекса */
		declare @pole_3						nvarchar (1000)		/* Удаление индекса */
		declare @pole_4						nvarchar (100)		/* "таблица + поле" - идентификатор индекса */
		declare @pole_5						nvarchar (100)		/* "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
		declare @pole_6						nvarchar (100)		/* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
		declare @pole_11					nvarchar (4000)
		declare @pole_22					nvarchar (1000)
		declare @pole_33					nvarchar (1000)
		declare @pole_44					nvarchar (100)
		declare @pole_55					nvarchar (100)
		declare @DATA_TYPE					varchar	(255)
		declare @CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	int
		declare @occupied_01				int
		declare @occupied_02				int = 2
		declare @id_identity_old			int
		declare @occupied_10				int
		declare @occupied_11				int
		declare @occupied_12				int
		declare @occupied_13				int
		declare @occupied_14				int
		declare @occupied_15				int
		declare @occupied_16				int
		declare @row_table_13				int
		declare @RowCount_table_10			int
		declare @RowCount_table_13			int
		declare @user_name					varchar(50)		/* select @user_name = user_name() */
--	if user_name() = @user_name DELETE FROM w_getdate
		if object_id('w_getdate', 'u') is null
		BEGIN
			/* это стационарная таблица в которой накапливаются поля и значения которые были обработаны для varchar полей */
			CREATE TABLE w_getdate
						num							int					NULL,
						spid						int					NULL,
						date_time					datetime			NULL,
						sec							int					NULL,
						descr						varchar	(255)		NULL
			CREATE INDEX isx_w_getdate_date_time_spid ON  w_getdate (date_time, spid)
		END
		if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time, sec, descr) SELECT 1, @@spid, GetDate (), IsNull(DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 0), 'запуск процедуры' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid))   WHERE spid = @@spid
		/* скрипт расставляет приоритеты поиска для каждого слова поделив по три символа */
		declare @int_num int
		/* ищем таблицы где есть персональные данные при минимальном количестве запросов */
		set @int_num = 4		-- Переменная отвечающая насколько символов в слоге делить Ф.И.О. пользователей, чтобы сократить число запросов, где нужно искать персональные данные.
		-- Можно сделать по 2 -(57 / 303 183), можно по 3 - (276 / 1 468 044),  можно по 4 - (575 / 3 058 425), можно по 5 - (841 / 4 473 279), можно по 6- (880/4 680 720),
		-- из 1722 персональных имени на нашей базе которые создадут 9 159 318  запросов только по varchar полям, а еще есть  XML которые работают еще медленнее.
		-- Это дает возможность найти таблицы, где есть персональные данные, но при УМЕНЬШЕНИЕ цифры @int_num чаще попадают таблицы в которых нет персональных данных и так как
		-- это случайные совпадения, это увеличивает время конечного поиска по всем найденным ТАБЛИЦАМ умножены ПОЛЯ умножены 1722 уникальных имени, которые будет делаться позже.
		if object_id('tempdb..#table_01', N'U')		is not null drop table #table_01
		if object_id('tempdb..#table_02', N'U')		is not null drop table #table_02
		if object_id('tempdb..#table_name_1', N'U') is NOT null drop table #table_name_1
		if object_id('tempdb..#table_11',N'u')		is not null drop table #table_11
		if object_id('tempdb..#table_12',N'u')		is not null drop table #table_12
		if object_id('tempdb..#table_pre_12',N'u')	is not null drop table #table_pre_12
		if object_id('tempdb..#table_pre_13',N'u')	is not null drop table #table_pre_13
		if object_id('tempdb..#table_pre_14',N'u')	is not null drop table #table_pre_14
		if object_id('tempdb..#table_pre_15',N'u')	is not null drop table #table_pre_15
		if object_id('tempdb..#table_03_VAR',N'u')	is not null drop table #table_03_VAR
--		if object_id('tempdb..##table_10',N'u')		is not null drop table ##table_10
		create table #table_01 (	id_identity	int identity,	name_1 VARCHAR(128) primary key,	name_2 VARCHAR(128) NULL)
		create table #table_02 (	id_identity	int identity,	name_1 VARCHAR(128) NULL,			name_2 VARCHAR(128) NULL)
		/* список всех таблиц базы и их размер  */
		create table #table_name_1 (	id_identity	int identity,	table_name VARCHAR(128) primary key, rows_1 int null, rows_2 int null)
		create table #table_pre_12 ( name_1 varchar (10) null, row_1 int null )
		create table #table_pre_13 ( name_1 varchar (10) null )
		/* таблица для всех VARCHAR полей базы данных */
		create table #table_03_VAR
		/* таблица куда собираются все используемые сочетания Ф.И.О. по 3 или 4 символа в зависимости от @int_num переменной. */
		/* name_2 только ПЕРВОЕ ИМЯ!!! Таких (похожих) имен может быть много. */
		create table #table_pre_15
						name_2		varchar (128)		null
		/* таблица для создания весов слогов по три четыре или пять символов */
		create table #table_pre_14 (
						pole_name					VARCHAR(128)		primary key,
						row_1						int					null ,
						n_01						varchar (10)		null,
						n_02						varchar (10)		null,
						n_03						varchar (10)		null,
						n_04						varchar (10)		null,
						n_05						varchar (10)		null,
						n_06						varchar (10)		null,
						n_07						varchar (10)		null,
						n_08						varchar (10)		null,
						n_09						varchar (10)		null,
						n_10						varchar (10)		null,
						n_11						varchar (10)		null,
						n_12						varchar (10)		null,
						n_13						varchar (10)		null,
						n_14						varchar (10)		null,
						n_15						varchar (10)		null,
						n_16						varchar (10)		null,
						n_17						varchar (10)		null,
						n_18						varchar (10)		null,
						n_19						varchar (10)		null,
						n_20						varchar (10)		null
		create table #table_12
						CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	int					NULL,
						pole_5						nvarchar (100)		NULL /* "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
		if object_id('tempdb..##table_8',N'u')		is null
		BEGIN
			create table ##table_8
							DATA_SIZE					varchar	(255)		NULL,
		END
		if object_id('tempdb..##table_10',N'u')		is null
		BEGIN
			create table ##table_10
		END
		if object_id('w_depersonalization_pole_1', 'u') is null
		BEGIN
			/* это стационарная таблица в которой накапливаются 'таблицы + поля + значения' которые были обработаны на 2-м этапе */
			CREATE TABLE w_depersonalization_pole_1
						pole_1						nvarchar (4000)		NULL,
		END
		if object_id('w_depersonalization_pole_3', 'u') is null
		BEGIN
			/* это стационарная таблица в которой накапливаются 'таблицы + поля + значения' которые были обработаны на 1-м этапе */
			CREATE TABLE w_depersonalization_pole_3
						pole_1						nvarchar (100)		NULL,
						pole_6						varchar (10)		NULL, /* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
			CREATE INDEX isx_w_depersonalization_pole_3_pole_1 ON  w_depersonalization_pole_3 (pole_1)
		END
		if object_id('w_depersonalization_table_8', 'u') is null
		BEGIN
			/* это стационарная таблица в которой накапливаются 'таблицы + поля + значения' КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЕЗЛИЧИТЬ  */
			CREATE TABLE w_depersonalization_table_8
						id_identity					int					NULL,
		END
		if object_id('w_depersonalization_table_9', 'u') is null
		BEGIN
			CREATE TABLE w_depersonalization_table_9
		END
		if object_id('w_depersonalization_table_10', 'u') is null
		BEGIN
			CREATE TABLE w_depersonalization_table_10
							pole_1						nvarchar (4000)		null,
							pole_5						nvarchar (100)		NULL, /* "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
							occupied					int					null  /* 1 - если занята другой процедурой или 2- запись уже отработана */
		END
		if object_id('w_depersonalization_table_12', 'u') is null
		BEGIN
			create table w_depersonalization_table_12
							pole_1						nvarchar (4000)		null, /* Поиск полей для обезличивания */
							pole_2						nvarchar (1000)		null, /* Создание индекса */
							pole_3						nvarchar (1000)		null, /* Удаление индекса */
							pole_4						nvarchar (100)		null, /* "таблица + поле" - идентификатор индекса */
							pole_5						nvarchar (100)		null, /* "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
							pole_6						nvarchar (100)		null, /* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
							DATA_TYPE					varchar  (255)		null, /* тип данных */
							CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	int					null, /* размер поля */
			CREATE INDEX isx_w_depersonalization_table_12_occupied ON  w_depersonalization_table_12 (pole_5, occupied)
		END
		if object_id('w_depersonalization_table_13', 'u') is null
		BEGIN
			/* таблица сбора всех данных по всем таблицам полям и подменяемым данным INSERT INTO ##table_8 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE, pole_5)   т */
			create table w_depersonalization_table_13
			CREATE INDEX isx_w_depersonalization_table_13_occupied ON  w_depersonalization_table_13 (pole_5, occupied)
		END
		/* в этой таблице лежат конечные UPDATE базы данных для обезличивания, если они есть, то создавать их ненужно, но обрабатываться будут только записи w_depersonalization_table_10.occupied = 0 остальные считаются в работе  */
		SELECT @RowCount_table_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10 /* (TABLOCK)*/  (NOLOCK)
		/* если конечных UPDATE(ов) нет, то создаем их */
		IF @RowCount_table_10 = 0
		BEGIN
					/* НАЧАЛО транзакции по TABLOCKX  */
					BEGIN TRAN a1
					/* Получаем количество записей которые можно обработать */
					--	        SELECT Count (*) FROM  w_depersonalization_table_12   (NOLOCK)
					--	        SELECT top 100 * FROM  w_depersonalization_table_12   (NOLOCK)
					/* Блокируем таблицу до конца транзакции */
					SELECT @occupied_12 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 (TABLOCKX) /*WHERE occupied < 2*/  /*  (NOLOCK)*/
					--	        SELECT Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied < 2 /* в работе */
					--	        SELECT * FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied < 2 /* в работе */
					/* проверка на начало второго этапа в этой таблице лежат INSERT INTO ##table_8 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE, pole_5)  */
					SELECT @occupied_15 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13 /*(TABLOCKX)*/   (NOLOCK)
					/* проверка на начало второго этапа */
					IF @occupied_15 > 0
					BEGIN
						/* начался второй этап обработки, поэтому первый этап пропускаем */
						SET @occupied_12 = -1
					END
					/* Проверка на наличие рабочих записей  */
					IF @occupied_12 = 0  /* блок BEGIN END работает если все записи обработаны */
					BEGIN
			--					if user_name() = @user_name DELETE FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 2, @@spid, GetDate (), IsNull (DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 0), 'время начала работы первой процедуры' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* удаляем не обработанные записи */
								DELETE FROM w_depersonalization_table_12   /* первый этап   */
								DELETE FROM w_depersonalization_table_13   /* второй этап  */
								/* обработано раньше */
								select	@row_count		= Count (*) from w_depersonalization_pole_3
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 3, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' - обработано записей раньше'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* список всех Ф.И.О. для получения слогов длинной  @int_num для предварительного сбора статистики - (в каких таблицах есть персональные данные) */
/*								insert into #table_pre_14 (pole_name)
								select distinct			/* Фамилии  */	s_U_FamilyName		from t_user tu (nolock) where IIF (Rtrim (s_U_FamilyName)	= '''', NULL, s_U_FamilyName)	IS NOT NULL and Len (s_U_FamilyName)> 1	and ASCII (tu.s_U_FamilyName)	> 191 and charindex (' ', s_U_FamilyName ) = 0	and Len (s_U_FamilyName)	> 1
								union select distinct	/* Имена    */  s_U_FirstName		from t_user tu (nolock) where IIF (Rtrim (s_U_FirstName)	= '''', NULL, s_U_FirstName)	IS NOT NULL and Len (s_U_FirstName)	> 1	and ASCII (tu.s_U_FirstName)	> 191 and charindex (' ', s_U_FirstName ) = 0	and Len (s_U_FirstName)		> 1
								union select distinct	/* Отчества */  s_U_LastName		from t_user tu (nolock) where IIF (Rtrim (s_U_LastName)		= '''', NULL, s_U_LastName)		IS NOT NULL and Len (s_U_LastName)	> 1	and ASCII (tu.s_U_LastName)		> 191 and charindex (' ', s_U_LastName ) = 0	and Len (s_U_LastName)		> 1
								--select  from #table_pre_14 where charindex (' ', pole_name ) > 0
								SELECT @row_count = count (*) FROM #table_pre_14
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 4, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' - список всех Ф.И.О.' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* получаем список всех таблиц базы данных и количество записей в каждой */
								insert into #table_name_1 (table_name, rows_1, rows_2) 	select object_name(id) table_name, rows, 0 from sysindexes where indid in (0,1) /*and rows > 100000000*/ order by table_name desc   /* таблицы где записей более 100 миллионов */
								insert into #table_03_VAR
										TABLE_SCHEMA,
										table_name,
										COLUMN_NAME,
										DATA_TYPE,
								select
										it.TABLE_SCHEMA,
										it.table_name,
										ic.COLUMN_NAME,
										ic.DATA_TYPE,
								from
										INFORMATION_SCHEMA.TABLES  it,
										#table_name_1  tn /* убираем таблицы где нет записей */
								where
										tn.rows_1			> 0							and /* убираем таблицы где нет записей */
										tn.TABLE_NAME		= it.TABLE_NAME				and
										ic.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH IS NOT NULL			and
										it.TABLE_TYPE		=  'BASE TABLE'				and  /* только таблицы иначе попадут VIEW */
										tn.table_name not like 'w_depersonalization%'	and /* убираем из поиска служебные таблицы этой процедуры */
										tn.table_name not like 'w_getdate%'					/* убираем из поиска служебные таблицы этой процедуры */
								order by
										it.table_name,
										ic.DATA_TYPE
								SELECT @row_count = count (*) FROM #table_03_VAR
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 5, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' - список всех таблиц и их полей' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* разбиваем Ф.И.О. по слогам */
								UPDATE #table_pre_14
								SET n_01 = SUBSTRING (pole_name, 1 , @int_num ),
									n_02 = SUBSTRING (pole_name, 2 , @int_num ),
									n_03 = SUBSTRING (pole_name, 3 , @int_num ),
									n_04 = SUBSTRING (pole_name, 4 , @int_num ),
									n_05 = SUBSTRING (pole_name, 5 , @int_num ),
									n_06 = SUBSTRING (pole_name, 6 , @int_num ),
									n_07 = SUBSTRING (pole_name, 7 , @int_num ),
									n_08 = SUBSTRING (pole_name, 8 , @int_num ),
									n_09 = SUBSTRING (pole_name, 9 , @int_num ),
									n_10 = SUBSTRING (pole_name, 10 , @int_num ),
									n_11 = SUBSTRING (pole_name, 11 , @int_num ),
									n_12 = SUBSTRING (pole_name, 12 , @int_num ),
									n_13 = SUBSTRING (pole_name, 13 , @int_num ),
									n_14 = SUBSTRING (pole_name, 14 , @int_num ),
									n_15 = SUBSTRING (pole_name, 15 , @int_num ),
									n_16 = SUBSTRING (pole_name, 16 , @int_num ),
									n_17 = SUBSTRING (pole_name, 17 , @int_num ),
									n_18 = SUBSTRING (pole_name, 18 , @int_num ),
									n_19 = SUBSTRING (pole_name, 19 , @int_num ),
									n_20 = SUBSTRING (pole_name, 20 , @int_num )
								/* складываем все слога в одну колонку  */
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_01 from #table_pre_14 where len (n_01) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_02 from #table_pre_14 where len (n_02) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_03 from #table_pre_14 where len (n_03) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_04 from #table_pre_14 where len (n_04) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_05 from #table_pre_14 where len (n_05) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_06 from #table_pre_14 where len (n_06) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_07 from #table_pre_14 where len (n_07) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_08 from #table_pre_14 where len (n_08) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_09 from #table_pre_14 where len (n_09) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_10 from #table_pre_14 where len (n_10) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_11 from #table_pre_14 where len (n_11) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_12 from #table_pre_14 where len (n_12) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_13 from #table_pre_14 where len (n_13) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_14 from #table_pre_14 where len (n_14) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_15 from #table_pre_14 where len (n_15) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_16 from #table_pre_14 where len (n_16) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_17 from #table_pre_14 where len (n_17) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_18 from #table_pre_14 where len (n_18) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_19 from #table_pre_14 where len (n_19) = @int_num
								insert #table_pre_13 (name_1) select n_20 from #table_pre_14 where len (n_20) = @int_num
								/* Группируем слога, чтобы получить вес каждого слога */
								insert into #table_pre_12 (name_1, row_1)
								select name_1, count (*) from #table_pre_13 group by name_1 order by 2 desc
								/* Прописываем лучший вес каждому Ф.И.О */
								UPDATE
										#table_pre_14
								   SET
										name_1 = t2.name_1
								  FROM
										#table_pre_12 t2
								 WHERE
										charindex (t2.name_1, #table_pre_14.pole_name ) > 0 and
										#table_pre_14.name_1 IS NULL
								/* Проставляем значение веса */
								UPDATE
										#table_pre_14
								   SET
										row_1 = t2.row_1
								  FROM
										#table_pre_12 t2
								 WHERE
										#table_pre_14.name_1 = t2.name_1
								/* получаем список уникальные слов по три чиетыре или пять символов в зависимости от переменной @int_num */
								insert into #table_pre_15 (name_1)
								select distinct name_1 from #table_pre_14 where name_1 is not null
								/* это наглядно видно здесь */
								--select top 10 * from #table_pre_14
								--select top 10 * from #table_pre_15
								/* Для просты работы со слогами проставляем полные их имя, но это только ПЕРВОЕ имя которое включает этот слог, их должно быть много! */
								UPDATE
										#table_pre_15
								   SET
										name_2 = p_14.pole_name
								  FROM
										#table_pre_14 p_14
								 WHERE
										p_14.name_1 = #table_pre_15.name_1
								/* количество слогов из Ф.И.О. */
								select	@row_count		= Count (*) from #table_pre_15
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 6, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' количество слогов из Ф.И.О.' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* создаем скрипт поиска персональных данных ПО СЛОГАМ - (так как основное время уходи на поиск в тех таблицах, где совсем нет персональных данных, а ПО СЛОГАМ время сокращается в несколько раз) */
								/* в транзакции отрабатывает за 20.4343 секунд */
								INSERT INTO w_depersonalization_table_12
												pole_1,						/* 1 Поиск полей с кириллицей */
												pole_2,						/* 2 Создание индекса */
												pole_3,						/* 3 резерв */
												pole_4,						/* 4 "таблица + поле" - идентификатор индекса */
												pole_5,						/* 5 "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
												pole_6,					    /* 6 поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
												DATA_TYPE,					/* 7 тип данных */
												CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,	/* 8 размер поля */
												occupied					/* 9 1 - если занята другой процедурой или 2 - запись уже отработана */
								SELECT
										/* 1 Поиск полей с кириллицей [а-я] VARCHAR */
										'INSERT INTO ##table_10 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, DATA_SIZE, pole_5)
										Convert (varchar (100), t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) + ''', ''' +
										t3.TABLE_SCHEMA + '.'+ t3.table_name + '.' + t3.COLUMN_NAME + '.' + p5.name_2 + /* прописываем Ф.И.О. */ '''
										FROM ' + t3.TABLE_SCHEMA + '.' + t3.table_name + '  ( nolock )
										WHERE '  + 'PATINDEX(''%[а-я]%'', ' + t3.COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + t3.COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL' as pole_1 /* ищем кириллицу */
										/* 2 Поиск полей ПО СЛОГАМ длиной - @int_num */
										WHERE '  + 'PATINDEX(''%' + p5.name_1 +  '%'', ' + t3.COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + t3.COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL' as pole_1 /* ищем слог */
										/* 3 резерв */
										'if INDEXPROPERTY (object_id (''' + t3.TABLE_SCHEMA + '.'+ t3.table_name + '''),  ''ids_'+ t3.table_name + '_' + t3.COLUMN_NAME + ''', ''IndexID'') > 0     DROP   INDEX ids_' +  t3.table_name + '_' + t3.COLUMN_NAME + ' ON ' + t3.TABLE_SCHEMA + '.' + t3.table_name
										t3.TABLE_SCHEMA + '.'+ t3.table_name + '.' + t3.COLUMN_NAME,					/* 4 "таблица + поле" - идентификатор индекса */
										t3.TABLE_SCHEMA + '.'+ t3.table_name + '.' + t3.COLUMN_NAME + '.' + p5.name_2,	/* 5 "таблица + поле + имя" как идентификатор поля */
										p5.name_1,																		/* 6 поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
										t3.DATA_TYPE,																	/* 7 ип данных */
										t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,													/* 8 размер поля */
										0 as occupied																	/* 9 1 - если занята другой процедурой или 2- запись уже отработана или 3 обрабатывается повторно */
								from
										#table_03_VAR t3,
										#table_pre_15 p5
								where
										t3.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH > 29 /* считаем что в поля менее 29 символов имен быть недолжно */
							UNION
								select
										/* 1 Поиск полей с кириллицей [а-я] XML */
										SELECT ''' +
										t3.TABLE_SCHEMA + '.'+ t3.table_name + '.' + t3.COLUMN_NAME + '.' + p5.name_2 + '''
										FROM ' + t3.TABLE_SCHEMA + '.' + t3.table_name + ' (nolock) WHERE '
										+ 'cast (' + t3.COLUMN_NAME + Space (1) + 'as nvarchar (max)) like ''%[А-я]%'' having Count (*) > 0'
										SELECT ''' +
										+ t3.COLUMN_NAME + '.exist(N''//*[contains(., ' + '"' + p5.name_2 + '"'+ ')]'') = 1 having Count (*) > 0'
										/* 3 резерв */
										t3.DATA_TYPE,																	/* 7 тип данных */
								from
										#table_03_VAR t3,
										#table_pre_15 p5
								where
				--			ORDER BY
				--						t3.TABLE_SCHEMA,  t3.table_name,  t3.COLUMN_NAME, p5.name_1
									select	@row_count		= Count (*) from w_depersonalization_table_12
									if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 7, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' всего нужно обработать'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
--goto err
									/* убираем поля которые уже обработаны в транзакции. DELETE отрабатывает за 35.9593 секунд, при удалении 2 190 750 записей (всех) */
									DELETE
											p12 /* здесь лежат все гипотетические запросы */
									  FROM
											w_depersonalization_table_12	p12 with (index (isx_w_depersonalization_table_12_occupied)), /* здесь лежат все гипотетические запросы */
											w_depersonalization_pole_3		p3	with (index (isx_w_depersonalization_pole_3_pole_1))     /* здесь лежат все обработанные запросы */
									 WHERE
											p12.pole_5 = p3.pole_1
									/* осталось обработать  */
									if @row_count = 0
									begin
										/* вставляем одну запись, чтобы другие процедуры после окончания транзакции не пошли по этому пути */
										INSERT INTO w_depersonalization_table_12 (occupied) VALUES (@occupied_02)
									end
									/* всего нужно обработать  */
									if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 8, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' после удаления обработанных, осталось обработать'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
					END
					/* Завершение транзакции по TABLOCKX */
					COMMIT TRAN a1
				/* будем обрабатывать */
					select	@row_count		= Count (*) from w_depersonalization_table_12 (nolock) WHERE occupied = 0
					if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 9, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' - будем обрабатывать. Если 0 - то все записи уже обработаны.' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
					SELECT @occupied_12 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12  (nolock) WHERE occupied = 0
					SELECT @occupied_16 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12  (nolock) WHERE occupied = 1
					--	SELECT Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied = 0 /* occupied = 0 записи которые нужно обрабатывать */
					/* цикл по 10000 записей из таблицы w_depersonalization_table_12  */
					/* для того чтобы можно запустить параллельно несколько процедур   */
					WHILE  @occupied_12 > 0 or @occupied_16 > 0
					BEGIN
							create table #table_11
							/* Транзакция для блокировки таблицы по w_depersonalization_table_12 в момент выборки, чтобы параллельно не обрабатывались одни и теже записи  */
							IF @occupied_12 > 0
							BEGIN
								BEGIN TRAN a2
								/* перебрасываем в новую таблицу чтобы обновить поле id_identity */
								INSERT INTO #table_11
										pole_1,							/* Поиск полей для обезличивания */
										pole_2,							/* Создание индекса */
										pole_3,							/* Удаление индекса */
										pole_4,							/* "таблица + поле" - идентификатор индекса */
										pole_5,							/* "таблица + поле + имя" - идентификатор запроса */
										pole_6,							/* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
										DATA_TYPE,						/* тип данных */
										CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,		/* размер поля */
										occupied						/* 1 - если занята другой процедурой или 2 - запись уже отработана - 3 обрабатывается повторно */
								SELECT TOP 10000 /* первые 10 000 записей для этой процедуры */
										occupied						/* 1 - если занята другой процедурой или запись уже отработана */
								  FROM
								 WHERE
										occupied	= 0					/* 1 - если занята другой процедурой или 2 - запись уже отработана */
 								 ORDER BY
										pole_5
								/* Проставляем флаг occupied = 1 для забранных записей */
								UPDATE
								   SET
										occupied = 1 /*  1 для забранных записей */
								  FROM
										#table_11 t11
 								 WHERE
										t11.pole_5 = w_depersonalization_table_12.pole_5
								/* Завершение транзакции по блокировке таблицы w_depersonalization_table_12 */
								COMMIT TRAN a2
							END
							ELSE IF @occupied_16 > 0
							BEGIN
										pole_6,							/* поисковое слово по слогам длинной - @int_num */
								  FROM
								 WHERE
 							  ORDER BY
										substring (Reverse (pole_5), CAST ((Rand () * 10) + 1  as int ), 3)  /* сортировка случайным образом 10 вариантов сортировки */
							END
							/* получаем количество записей по всем таблицам  */
							select	@row_count		= Count (*) from #table_11
							set		@pole_1			= ''
							if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 10, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' - нужно обработать SELECT(ов)' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
							/* цикл символам кирилицы								*/
							begin
									select
											@pole_1						= pole_1,					/* поиск для обезличивания */
											@pole_2						= pole_2,					/* создание индекса */
											@pole_3						= pole_3,					/* удаление индекса */
											@pole_4						= pole_4,					/* "таблица + поле" как идентификатор индекса */
											@pole_5						= pole_5,					/* "таблица + поле + имя" как идентификатор поля */
											@pole_6						= pole_6,					/* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
											@DATA_TYPE					= DATA_TYPE,				/* тип данных */
											@CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	= CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	/* размер поля */
									from
											#table_11
									where
									if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 11, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_1 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
									if datalength (@pole_1) > 0 and datalength (@pole_2) > 0
									begin
											/* Проверяем а не исполнил ли кто-то этот запрос  */
											SELECT
													@occupied_01 = Max (t12.occupied)
											  FROM
													w_depersonalization_table_12 t12 (nolock)
 											  WHERE
													t12.pole_5 = @pole_5
											/* если статус не равен двум, выполняем поиск */
											IF NOT @occupied_01 = @occupied_02
											BEGIN
												/* Основная проверка на то, что в данном поле таблицы есть кирилица */
												set @pole_1 = ''
												if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 12, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_5 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
											END
											IF EXISTS (select 1 from ##table_10 WHERE pole_5 = @pole_5)
											BEGIN
												/* Удаляем данные так как это была проверка наналичие кирилицы в поле */
												DELETE FROM
														##table_10
												WHERE
														pole_5 = @pole_5
												/* сохраняем идентификатор */
												SELECT @pole_44 = @pole_4	/* "таблица + поле" как идентификатор индекса */
												/* цикл по полю для всех слогов из слов пользователей	*/
												while	@id_identity <= @row_count and  @pole_44 = @pole_4
												begin
													/* сохраняем переменную */
													SET @pole_22 = @pole_2
													if datalength (@pole_2) > 0
													begin
														SELECT
														  FROM
 														  WHERE
														BEGIN
															/* Проверка поля по слогам, что в данном поле таблицы есть кирилица */
															EXEC SP_EXECUTESQL @pole_2
														END
														/* очищаем переменную */
														SET @pole_2 = ''
														if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 13, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_5 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
														/* все отработанные запросы сохраняются в таблицу */
														INSERT INTO w_depersonalization_pole_3
															pole_1,		/* "таблица + поле + имя " как идентификатор запроса */
															DATA_TYPE,	/* тип данных поля */
															CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH /* длина поля */
														VALUES
															@pole_5,	/* "таблица + поле + имя " как идентификатор запроса */
															@pole_6,	/* поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
															@DATA_TYPE,	/* тип данных поля */
															@CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH /* длина поля */
														BEGIN
															/* Вставка в стационарную таблицу найденные данные, */
															/* это сделано для того что операции не успевают пройти за стуки, */
															/* виртуалка перезапускается и теряется результат работы */
															INSERT INTO  w_depersonalization_table_9
															(		id_identity, TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE	)
															SELECT
																	id_identity, TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE  /* '-1' для XML */
															FROM
																	##table_10 (nolock)
															WHERE
																	pole_5 = @pole_5
															/* очищаем таблицу в которую загружаются найденные данные для обезлички (если такие были найдены) */
															DELETE FROM
																	##table_10
															WHERE
																	pole_5 = @pole_5
															if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 14, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_22 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
															/* Так как в данной 'таблица + поле' персональные данные найдены, нет смысла продолжать поиск дальше */
															SET @pole_44 = 'Найдено!' /* это обозначает выход из второго цикла так как будет проверено @pole_44 = @pole_4 */
														END
													END
													/* если продолжаем крутится во втором цикле */
													IF @pole_44 = @pole_4
													BEGIN
														/* Проставляем флаг occupied = 2 для обработанных записей */
														UPDATE
															SET
																occupied = 2
 															WHERE
																w_depersonalization_table_12.pole_5 = @pole_5
														if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 15, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @id_identity) FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
														/* счетчик для цикла */
														select
														from
																#table_11
														where
													END
													ELSE
													BEGIN
														/* Выходи из второго цикал */
														SET @id_identity_old = @id_identity
														/* счетчик цикла */
														SELECT
																@id_identity = IsNull (Min (id_identity), @row_count + 1)
															FROM
																#table_11
															WHERE
																pole_4		<>  @pole_4			 and
																id_identity >   @id_identity_old
														if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 16, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()),  Convert (varchar, @id_identity_old) + '/' + Convert (varchar, @id_identity) FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
														/* все НЕотработанные запросы сохраняются в таблицу, так как персональные данные всеравно найдены */
														SELECT
															FROM
																#table_11
														WHERE 	/* здесь именно '<' так как текущая запись уже сохранена */
																@id_identity_old < id_identity and id_identity < @id_identity
														/* Проставляем флаг occupied = 2 для обработанных */
														UPDATE
															SET
																occupied = 2
															FROM
																#table_11 t11
																w_depersonalization_table_12.pole_4 = t11.pole_4 and
																@id_identity_old <= t11.id_identity and t11.id_identity < @id_identity
													END
												END
												--set @id_identity = @id_identity + 1 /* счетчик уже прибавился */
											END
											ELSE
											BEGIN
												/* счетчик цикла */
												SELECT
													FROM
														#table_11
													WHERE
												SELECT
													FROM
														#table_11
												WHERE 	/* сдесь именно '<=' так как текущая запись НЕ сохранена */
														@id_identity_old <= id_identity and id_identity < @id_identity
												if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 17, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @id_identity_old ) + '/' + Convert (varchar, @id_identity ) FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
												UPDATE
												   SET
														occupied = 2
												  FROM
														#table_11 t11
												 WHERE
											END
									end
									else
									begin
										/*  по идее сюща цикл попадать никогда не должен, но на всякий случай кусочек проработан */
										/* счетчик цикла */
										SELECT
											FROM
												#table_11
											WHERE
												datalength	(   @pole_1) > 0 and
												datalength	(   @pole_2) > 0 and
										if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 18, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @id_identity_old ) FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
									end
							end
							/* удаляем таблицу чтобы обновить поле id_identity */
							SELECT @occupied_12 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12  with (nolock, index (isx_w_depersonalization_table_12_occupied) ) WHERE occupied = 0
							SELECT @occupied_16 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12  with (nolock, index (isx_w_depersonalization_table_12_occupied) ) WHERE occupied = 1
					END
					if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 19, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @id_identity_old ) FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
					-- SELECT Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied = 3  /* если осталис записи occupied = 3 то их нужно перевести occupied = 1 (так как их обработку прерывали ) */
			--		DELETE FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied = 2 /* обработаны  */
			--		select Count (*) as 'обработано' from w_depersonalization_pole_3
			/*------ второй этап --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
					SELECT @occupied_12 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 /*(TABLOCKX)*/   (NOLOCK) WHERE occupied <> 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
					/* Ожидание когда закончат работу паралельные процедуры так как свободных записей уже не осталось, все в работе */
					IF @occupied_12 > 0
					BEGIN
						/* цикл ожидания пока все записи не обработаются */
						while	@occupied_12 > 0
						BEGIN
							if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 20, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 'WAITFOR DELAY 00:01:00' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
							/* Задержка на указанное время  WAITFOR DELAY '00:01:00' одна минута */
						END
					END
					--SELECT Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 (TABLOCKX) /* (NOLOCK)*/ WHERE occupied <> 2 /* все ли записи обработаны */
					/* транзакция для блокировки w_depersonalization_table_13 */
					BEGIN TRAN a3
					SELECT @RowCount_table_13 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13  (TABLOCK) /*(TABLOCKX)*/
					/* если записей нет, то создаем их */
					IF @RowCount_table_13 = 0
					BEGIN
						/* Группируем результат всей предыдущей работы  */
						insert into #table_12 (TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, pole_5 ) select TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, Convert (int, DATA_SIZE), Count (*) from w_depersonalization_table_9  GROUP BY TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, DATA_TYPE,	DATA_SIZE order by TABLE_SCHEMA,	table_name,	COLUMN_NAME, DATA_TYPE,	DATA_SIZE
						truncate table #table_01
						/* список всех Ф.И.О. для получения списка обезличивания */
						insert into #table_01 (name_1)
						if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 21, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), null FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
						/* самый простой способо сделать второй список пользователей в другой последовательности */
						insert into  #table_02 (name_2)
						select name_1 from #table_01 order by substring (name_1, 2, 3) desc, id_identity desc
						/* просталяем второй столбец пользователей */
						UPDATE t1 SET name_2 = t2.name_2 FROM #table_01 t1, #table_02 t2 WHERE t2.id_identity = t1.id_identity and NOT t1.name_1 = t2.name_2
						UPDATE t1 SET name_2 = t2.name_2 FROM #table_01 t1, #table_02 t2 WHERE t1.name_2 IS NULL	 and NOT t1.name_1 = t2.name_2
						if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time, sec, descr) SELECT 22, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), null FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
						/* в транзации отрабатывает за 346.486 секунд это около 6 минут  */
						INSERT INTO w_depersonalization_table_13
										pole_1,						/* 1 Поиск полей с кирилицей */
						SELECT
										'INSERT INTO ##table_8 ( TABLE_SCHEMA, table_name, COLUMN_NAME, name_1, name_2, DATA_TYPE, DATA_SIZE, pole_5)
										t2.TABLE_SCHEMA		+ ''', ''' +
										t2.table_name		+ ''', ''' +
										t2.COLUMN_NAME		+ ''', ''' +
										p1.name_1			+ ''', ''' +
										p1.name_2			+ ''', ''' +
										t2.DATA_TYPE		+ ''', ''' +
										Convert (varchar (100), t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) + ''', ''' +
										t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '.' + t2.COLUMN_NAME + '.' + p1.name_1 + '''
										FROM ' + t2.TABLE_SCHEMA + '.' + t2.table_name + ' (nolock' +
													--CASE
													--		WHEN t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH < 900 THEN  ' index ( ids_'+ t2.table_name + '_' + t2.COLUMN_NAME + ')'
													--		ELSE	''
													--END	+
										WHERE '  + 'PATINDEX(''%' + p1.name_1 + '%'', ' + t2.COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + t2.COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL'
										/* 2 резерв, так как индекс не нужен  */
										CASE
													WHEN t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH < 900 THEN 'if INDEXPROPERTY (object_id (''' + t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '''),  ''ids_'+ t2.table_name + '_' + t2.COLUMN_NAME + ''', ''IndexID'') is null CREATE INDEX ids_' +  t2.table_name + '_' + t2.COLUMN_NAME + ' ON ' + t2.TABLE_SCHEMA + '.' + t2.table_name + ' (' + t2.COLUMN_NAME + ')'
													ELSE	''
										END
										/* 3 резерв, так как индекс не нужен  */
										'if INDEXPROPERTY (object_id (''' + t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '''),  ''ids_'+ t2.table_name + '_' + t2.COLUMN_NAME + ''', ''IndexID'') > 0     DROP   INDEX ids_' +  t2.table_name + '_' + t2.COLUMN_NAME + ' ON ' + t2.TABLE_SCHEMA + '.' + t2.table_name
										t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '.' + t2.COLUMN_NAME,					/* 4 "таблица + поле" - идентификатор индекса */
										t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '.' + t2.COLUMN_NAME + '.' + p1.name_1,	/* 5 "таблица + поле + имя" как идентификатор поля */
										p1.name_2,																		/* 6 поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
										t2.DATA_TYPE,																	/* 7 ип данных */
										t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,													/* 8 размер поля */
								from
										#table_01	p1,	/* списиок персональных данных */
										#table_12	t2  /* список таблиц, где скорее всего есть персональные данные, так как эти таблицы были проерены по слогам  */
								where
										t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH > 29 /* считаем что в поля менее 29 символов имен быть недолжно */
										and t2.DATA_TYPE  in ( 'text', 'ntext', 'nvarchar', 'varchar', 'char', 'nchar')
							UNION
								select
										SELECT ''' +
										FROM ' + t2.TABLE_SCHEMA + '.' + t2.table_name + ' (nolock) WHERE '
										+ t2.COLUMN_NAME + '.exist(N''//*[contains(., ' + '"' + p1.name_1 + '"'+ ')]'') = 1 having Count (*) > 0'
										/* 2 резерв */
										NULL
										/* 3 резерв */
										t2.TABLE_SCHEMA + '.'+ t2.table_name + '.' + t2.COLUMN_NAME + '.' + p1.name_2,	/* 5 "таблица + поле + имя" как идентификатор поля */
										p1.name_1,																		/* 6 поисковое слово по слогам длиной - @int_num */
										t2.DATA_TYPE,																	/* 7 тип данных */
								from
								where
										t2.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH < 0
										and t2.DATA_TYPE	= 'xml'
								select	@row_count		= Count (*) from w_depersonalization_table_13
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 23, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' всего нужно обрабоать'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* убираем поля которые уже обработаны в транзакции. DELETE отрабатывает за 35.9593 секунд, при удалени 2 190 750 записей (всех) */
								DELETE
										p13 /* здесь лежат все гипотетические запросы */
								  FROM
										w_depersonalization_table_13	p13 with (nolock, index (isx_w_depersonalization_table_13_occupied)), /* здесь лежат все гипотетические запросы */
										w_depersonalization_pole_1		p1	(nolock)	/* здесь лежат все обработанные запросы */
								 WHERE
										p13.pole_5 = p1.pole_1
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 24, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_count) + ' но осталось обрабоать'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								/* осталось обрабоать  */
								if @row_count = 0
								begin
									/* вставыляем одну запись, чтобы другие процедуры после окончания транзакии не пошли по этому пути */
									INSERT INTO w_depersonalization_table_13 (occupied) VALUES (@occupied_02)
								end
					END
					COMMIT TRAN a3
					SELECT @occupied_13 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13  (nolock) WHERE occupied = 0
					SELECT @occupied_14 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13  (nolock) WHERE occupied = 1
					--	SELECT Count (*) FROM w_depersonalization_table_12 WHERE occupied = 0 /* occupied = 0 записи которые нужно обрабатывать,  occupied = 1 в работе,  occupied = 2 для обработанных записей (обработка завершена ) */
					/* для того чтобы можно запустить паралельно несколько процедур   */
					WHILE  @occupied_13 > 0 or @occupied_14 > 0
					BEGIN
							SELECT 25, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @occupied_13) + '/' + Convert (varchar, @occupied_14) + ' цикл по 10 000 записей '
							WHERE spid = @@spid
							if object_id('tempdb..#table_13',N'u')		is not null drop table #table_13
							/* таблица сбора всех данных по всем таблицам, полям и подменяемым данным */
							create table #table_13
							IF @occupied_13 > 0
							BEGIN
								BEGIN TRAN a4
								INSERT INTO #table_13
								  FROM
										w_depersonalization_table_13 (TABLOCKX)
								 WHERE
 								 ORDER BY
										pole_5 asc
								UPDATE
								   SET
								  FROM
										#table_13 t11
 								 WHERE
										t11.pole_5 = w_depersonalization_table_13.pole_5
								/* Завершение транзакции по блокировке таблицы w_depersonalization_table_13 */
								COMMIT TRAN a4
							END
							ELSE IF @occupied_14 > 0
							BEGIN
								  FROM
										w_depersonalization_table_13 (NOLOCK)
								 WHERE
										occupied	= 1					/* 1 - если занята другой процедурой или 2 - запись уже отработана */
							  ORDER BY
										SubString (Reverse (pole_5), CAST ((Rand () * 10) + 1  as int ), 3)  /* сортировка случайным образом - 10 случайных вариантов */
							END
							select	@row_table_13	= Count (*) from #table_13 (NOLOCK)
						--	set		@row_table_13	= 1000 /* если нужно поставить огранчения для отладки */
							set		@pole_1			= ''
							if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 26, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @row_table_13) + ' - нужно обработать SELECT(ов) цикл по символам кирилицы' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
							/* цикл по символам кирилицы							*/
							while	@id_identity <= @row_table_13
							begin
								set @pole_1 = ''
								select
								from
										#table_13
							   where
								if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 27, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar (10), @id_identity) + ' - № записи ' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
								IF Len (@pole_1) > 0 and Len (@pole_5) > 0
								BEGIN
									SELECT
											@occupied_01 = Max (t13.occupied)
									  FROM
											w_depersonalization_table_13 t13 (NOLOCK)
 									  WHERE
											t13.pole_5 = @pole_5
									BEGIN
											/* поиск полей для обезличивания */
											INSERT INTO w_depersonalization_pole_1
												pole_1,
												DATA_TYPE,
											VALUES
												@DATA_TYPE,
											if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 28, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_5 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
											/* Вставка в стационарную таблицу найденные данные, это сделано для того что операции не успевают пройти за стуки, */
											INSERT INTO  w_depersonalization_table_8
														id_identity,
														TABLE_SCHEMA,
														table_name,
														COLUMN_NAME,
														name_1,
														name_2,
														DATA_TYPE,
														DATA_SIZE,
														pole_5
											SELECT
														id_identity,
														TABLE_SCHEMA,
														table_name,
														COLUMN_NAME,
														name_1,
														name_2,
														DATA_TYPE,
														DATA_SIZE,
														pole_5
											FROM
														##table_8 (NOLOCK)
											WHERE
														pole_5 = @pole_5
											/* Сколько найдено полей с персональными данными */
											SELECT @row_count = Count (*) FROM ##table_8  WHERE pole_5 = @pole_5
											if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 29, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 'найдено: ' + Convert (varchar, @row_count)  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
											if @row_count > 0
											BEGIN
												DELETE FROM
														##table_8
												WHERE
														pole_5 = @pole_5
											END
											UPDATE
											   SET
													occupied = 2 /* occupied = 2 для обработанных записей (обработка завершена ) */
 											 WHERE
													w_depersonalization_table_13.pole_5 = @pole_5
									END
								END
							END
							if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 30, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), NULL FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
					END
			/*-- третий этап --*/
					SELECT @occupied_13 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13 /*(TABLOCKX)*/   (NOLOCK) WHERE occupied <> 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
					IF @occupied_13 > 0
					BEGIN
						while	@occupied_13 > 0
						BEGIN
							if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 31, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 'WAITFOR DELAY 00:01:00' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
						END
					END
					/* транзакция для блокировки w_depersonalization_table_10 */
					BEGIN TRAN a5
					SELECT @RowCount_table_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10  (TABLOCK) /*(TABLOCKX)*/
					BEGIN
							/* в этой таблице лежат конечные UPDATE базы данных для обезличивания */
							INSERT INTO w_depersonalization_table_10
									pole_1,				/* текст скрипта для обезличивания базы данных */
									occupied			/* 1 - если занята другой процедурой или 2- запись уже отработана */
							select distinct
									  WHERE ' + column_name + '.exist(N''//*[contains(., ' + '"' + name_1 + '"'+ ')]'') = 1',
									  0 as occupied
							  from
							  where
									DATA_TYPE = 'xml' and
									table_name not like '%dbo.w_%'
							UNION
							select distinct
									  ' SET ' +  column_name + ' = Convert ( ' + DATA_TYPE + ',  replace ( Convert (varchar (max), ' + COLUMN_NAME + '), ''' + name_1 + ''', ''' + name_2 + ''' ))
									  WHERE '  + 'PATINDEX(''%' + name_1 + '%'', ' + COLUMN_NAME + ' ) > 0 and ' + COLUMN_NAME + ' IS NOT NULL',
									  0 as occupied
							  from
							  where
									DATA_TYPE in ('ntext', 'text') and
							UNION
							select distinct
									'UPDATE ' + TABLE_SCHEMA  + '.' + table_name  +
									  0 as occupied
							  from
							  where
									/* здесь должны обрабатываться DATA_TYPE  только 'nvarchar' и 'varchar' но если будут какие то еще типы, то они или могут создать скрипт с ошибой , но только так их можно отловить */
									DATA_TYPE not in ('ntext', 'text', 'xml') and
					END
					/* конец транзакции для блокировки w_depersonalization_table_10 */
					COMMIT TRAN a5
		END
		/* Получаем количество записей которые можно обработать, но они должны быть в статусе occupied = 0 иначе считается что они обрабатываются паралельной процедурой  */
		SELECT @occupied_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10  (nolock) WHERE occupied = 0
		SELECT @occupied_11 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10  (nolock) WHERE occupied = 1
		if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 32, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @occupied_10) + '/' + Convert (varchar, @occupied_11) + ' Цикл по реальным Ф.И.О '  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
		WHILE  @occupied_10 > 0 or @occupied_11 > 0
		BEGIN
			SELECT 32, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @occupied_10) + '/' + Convert (varchar, @occupied_10) + ' цикл по 10 000 записей Ф.И.О'
			/* таблица пересоздается чтоб обновилось поле id_identity */
			if object_id('tempdb..#table_13',N'u')		is not null drop table #table_10
			create table #table_10
					pole_1						nvarchar (4000)		null, /* текст скрипта для обезличивания базы данных */
					occupied					int					NULL  /* 1 - если занята другой процедурой или 2- запись уже отработана */
			if @occupied_10 > 0
			BEGIN
				BEGIN TRAN a6
				/* получаем 1000 записей для обезличивания */
				INSERT INTO #table_10
				SELECT  top 1000
				 FROM
						w_depersonalization_table_10 (TABLOCKX)
				WHERE
						occupied = 0
				UPDATE
					SET
					FROM
						#table_10 t10
 					WHERE
						t10.pole_5 = w_depersonalization_table_10.pole_5
				COMMIT TRAN a6
			END
			ELSE IF @occupied_11 > 0
			BEGIN
			   SELECT  top 1000
				 FROM
						w_depersonalization_table_10 (NOLOCK)
				WHERE
						occupied = 1
		     ORDER BY
			END
					/* начальные установки */
			select	@row_count		= Count (*) from #table_10
	--		set		@row_count		= 100 /* если нужно поставить огранчения для отладки */
			set		@id_identity	= 1
			set		@pole_1			= ''
			/* Цикл обезличивания таблиц всей базы */
			begin
				select
						@pole_1 = pole_1,
						@pole_5 = pole_5
				  from
						#table_10
				 where
				SELECT
						@occupied_01 = Max (t10.occupied)
				  FROM
						w_depersonalization_table_10 t10
 				  WHERE
						t10.pole_5 = @pole_5
				BEGIN
					if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 33, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @id_identity) + '/' + Convert (varchar, @row_count) + ' цикл обедличка по 10 000 записей'  FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
					/* обезличивание */
--					EXEC SP_EXECUTESQL @pole_1
					/* проставляем флаг - запись обезличина */
					UPDATE
					   SET
							occupied = 2 /*  2- запись обезличина */
 					  WHERE
							pole_5 = @pole_5
				END
				if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 34, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), @pole_5 FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
				/* переходим к следующей записи */
			end
		END
		SELECT @occupied_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10 /*(TABLOCKX)*/   (NOLOCK) WHERE occupied <> 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
		IF @occupied_10 > 0
		BEGIN
			while	@occupied_10 > 0
			BEGIN
				if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 35, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), 'WAITFOR DELAY 00:01:00' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
				SELECT @occupied_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_13 /*(TABLOCKX)*/   (NOLOCK) WHERE occupied <> 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
			END
		END
		BEGIN TRAN a7
		SELECT @occupied_10 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10 (NOLOCK) /*  (NOLOCK)*/ WHERE occupied = 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
		SELECT @occupied_12 = Count (*) FROM w_depersonalization_table_10 (TABLOCKX) /*  (NOLOCK)*/ WHERE occupied <> 2 /* проверка на все ли записи обработаны? */
		IF @occupied_10 > 0 and @occupied_12 = 0
		BEGIN
				/* эти DELETE(ы) удаляют всю статичтику и ключи обезличивания, после этого удаления нельзя проанализировать как и скольк по времение работала процедура  */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_pole_1   /* 2 137 862 записей, стационарная таблица в которой накапливаются 'таблици + поля + значения' которые были обработаны на 2-м этапе */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_pole_3   /* 2 212 970 записей, стационарная таблица в которой накапливаются 'таблици + поля + значения' которые были обработаны на 1-м этапе */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_table_8  /* 121 393 записей, стационарная таблица в которой накапливаются 'таблици + поля + значения' КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЕЗЛИЧИТЬ  */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_table_9  /* 7 377 записей, стационарная таблица в которой накапливаются 'таблици + поля + значения' КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЕЗЛИЧИТЬ  */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_table_10 /* 116 873 записей, стационарная таблица в которой накапливаются 'таблици + поля + значения' КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЕЗЛИЧИТЬ  */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_table_12 /* 1 150 записей, таблица сбора всех данных по всем таблицам полям и подменяемым данным */
				TRUNCATE TABLE w_depersonalization_table_13 /* 2 118 060 записей, таблица сбора всех данных по всем таблицам полям и подменяемым данным */
				if object_id('tempdb..##table_8',N'u') is not null drop table ##table_8
				TRUNCATE TABLE w_getdate	/* 6 615 544 запией всех операций */
		END
		COMMIT TRAN a7
err:
--		drop table ##table_10 /* эту таблицу нужно удалить если добавляем в нее поля */
		if user_name() = @user_name INSERT INTO w_getdate ( num, spid, date_time,sec, descr) SELECT 36, @@spid, GetDate (), DATEDIFF(ms, Max (date_time), GetDate ()), Convert (varchar, @occupied_13) + ' конечных запросов' FROM w_getdate with (nolock, index(isx_w_getdate_date_time_spid)) WHERE spid = @@spid
end
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите написать запрос для обезличивания данных.
