Procedure (Cursor)
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Помогите новичку, перевести PL/SQL на T-SQL Заранее благодарен ... |
| 20.12.2021, 12:41:41 |
Procedure (Cursor)
Да там просто, почти один к одному. Вы сами пробовали? ... |
| 20.12.2021, 12:55:28 |
Procedure (Cursor)
Ролг Хупин Да там просто, почти один к одному. Вы сами пробовали? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Что не так ? ... |
| 20.12.2021, 13:02:59 |
Procedure (Cursor)
AleksRous, Вы ожидаете, что кто-то процитирует справку по DEСLARE CURSOR или у Вас другие затруднения? ... |
| 20.12.2021, 13:25:46 |
Procedure (Cursor)
AleksRous Ролг Хупин Да там просто, почти один к одному. Вы сами пробовали? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Что не так ? т.е. вы совсем далеки от SQL Server и от T-SQL в частности? зачем вам вот это вот всё? ... |
| 20.12.2021, 13:25:56 |
Procedure (Cursor)
это не тот курсор , в MSSQL нет такого понятия , как SYS_REFCURSOR из PL/SQL вам надо просто вернуть ваш select из ХП ,там никакой курсор не требуется ... |
| 20.12.2021, 13:33:59 |
Procedure (Cursor)
Тогда как в бакэнд вернуть выборку(select) с параметрами(@) через процедуру или фукнцию ? ... |
| 20.12.2021, 13:48:24 |
Procedure (Cursor)
что конкретно вы хотите вернуть из ХП? пример есть? у вас не получается передать параметры в ХП? ... |
| 20.12.2021, 13:50:29 |
Procedure (Cursor)
На простом примере если можно будет объясните чайнику, пжт ... |
| 20.12.2021, 13:51:26 |
Procedure (Cursor)
Konst_One что конкретно вы хотите вернуть из ХП? пример есть? у вас не получается передать параметры в ХП? Конкретно, выборку прописанную в ХП как я описал выше в примере ... |
| 20.12.2021, 13:54:47 |
Procedure (Cursor)
AleksRous Тогда как в бакэнд вернуть выборку(select) с параметрами(@) через процедуру или фукнцию ? Похоже Вам нужна табличная функция. В справке все есть. ... |
| 20.12.2021, 13:56:28 |
Procedure (Cursor)
создаём процедуру с параметром, которая делает выборку из таблички Table1 с фильтрацией по полю ID по переданному значению через параметр @id: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.12.2021, 13:58:11 |
Procedure (Cursor)
Допустим, бакэнд разработчик не хочет прописывать выборку в своем коде (JAVA, C# ... etc), а хочет получить выборку в ХП со вложенными параметрами PROCEDURE (PARAM_1 NUMBER , PARAM_2 NVARCHAR , P_CUR SYS_REFCURSOR )... ... |
| 20.12.2021, 13:58:24 |
Procedure (Cursor)
только не вижу смысла в этой ХП, зачем там вообще UNION? Может расскажите, что реально вы хотите получить на вашем бэкенде? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.12.2021, 14:04:02 |
Procedure (Cursor)
Konst_One только не вижу смысла в этой ХП, зачем там вообще UNION? Может расскажите, что реально вы хотите получить на вашем бэкенде? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Union просто пример , там простая выборка select которою со всеми столбцами нужно передать в одном параметре бэкенду. В pl/sql это можно сделать как я описал выше, назначаем параметр как допустим (P_CUR SYS_REFCURSOR) Далее все по тексту OPEN P_CUR FOR SELECT ... CLOSE P_CUR ... |
| 20.12.2021, 14:09:04 |
Procedure (Cursor)
вы что-то явно не договариваете. если вам нужно возвращать всегда разные параметры и в разном количестве, то вам скорее всего нужно передавать их в виде одного параметра xml/json и в ХП уже из них строить некий запрос если простой вариант нужен, то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.12.2021, 14:09:42 |
Procedure (Cursor)
если вам нужен возвращаемый параметр в виде таблицы, то смотрите табличные типы, но я думаю, что это не очень хороший вариант. проще вам переписать ваш бэкенд ... |
| 20.12.2021, 14:11:46 |
Procedure (Cursor)
Я понял вас спс ... |
| 20.12.2021, 14:26:38 |
Procedure (Cursor)
ещё посмотрите тут: В. Создание функции с табличным значением из нескольких инструкций https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-function-transact-sql?view=sql-server-ver15 может вам такой вариант подойдёт ... |
| 20.12.2021, 14:28:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683995]: |
191ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 476ms |
