APEX oracle. Базы данных sql.
Асы oracle выручите пожалуйста. Есть БД, необходимо реализовать один из представленных триггеров, на выбор. Заранее спасибо ___________________________________________________________________________ 1) Запретить выставлять один экспонат на две выставки одновременно; выставлять экспонат, находящийся на реставрации. 2) Контролировать количество экспонатов на каждой выставке. 3) Если выставка закончилась, то во вспомогательной таблице обнов-лять «коэффициент выставляемости» по каждому экспонату и по каждому ав-тору. ____________________________________________________________________________ CREATE TABLE Авторы (Код_автора NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, Фамилия VARCHAR2(40) NOT NULL, Имя VARCHAR2(40) NOT NULL, Дата_рождения DATE NOT NULL); CREATE TABLE Виды_экспозиций ( Код_вида NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, Наименование VARCHAR2(50) NOT NULL); CREATE TABLE Виды_жанров ( Код_жанра NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, Наименование VARCHAR2(100) NOT NULL); CREATE TABLE Экспонаты ( Код_экспоната NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, Название VARCHAR (60) NOT NULL, Тип VARCHAR (60) NOT NULL, Ценность NUMBER (9,2) NOT NULL, Известность VARCHAR (60) NOT NULL, Код_жанра NUMBER NOT NULL, FOREIGN KEY (Код_жанра) REFERENCES Виды_жанров ); CREATE TABLE Проведение_выставки ( Код_экспозиции NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, ДатаВремя_проведения DATE NOT NULL, Код_автора NUMBER NOT NULL, Код_вида NUMBER NOT NULL, Код_экспоната NUMBER NOT NULL, FOREIGN KEY (Код_автора) REFERENCES Авторы, FOREIGN KEY (Код_вида) REFERENCES Виды_экспозиций, FOREIGN KEY (Код_экспоната) REFERENCES Экспонаты ); ... |
| 23.12.2021, 18:04:21 |
xxxxALEKSEYxxxx, may the force be with you !!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 23.12.2021, 18:07:39 |
xxxxALEKSEYxxxx, обратитесь в профильную конфу (Oracle) - там больше шансов на помощь ... |
| 23.12.2021, 18:29:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683983]: |
207ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 526ms |
