Синхронизация прав доступа между базами?
Всем привет. Переношу базы с одного сервера на другой, подскажите, при развертывании бэкапа базы на новом экземпляре, настройки прав внутри БД не сохраняются. Подскажите, как после переноса перенести все настройки прав со старой БД в новую? ... |
| 24.12.2021, 12:08:28 |
teCa Всем привет. Переношу базы с одного сервера на другой, подскажите, при развертывании бэкапа базы на новом экземпляре, настройки прав внутри БД не сохраняются. Подскажите, как после переноса перенести все настройки прав со старой БД в новую? полагаю, что права "пропадают" у sql логинов это происходит из-за разности sid у логина (старый и новый сервер) лечится процедурой sp_change_users_login например: Код: sql 1. ... |
| 24.12.2021, 12:21:14 |
альтернативное решение: перенести sql логины с их сидами со старого сервера и не испытывать проблем при последующих ресторах sp_help_revlogin ... |
| 24.12.2021, 12:36:03 |
komrad, Спасибо, а в случае, если бэкапы уже развернуты, эти манипуляции уже не актуальны? ... |
| 24.12.2021, 12:43:39 |
teCa komrad, Спасибо, а в случае, если бэкапы уже развернуты, эти манипуляции уже не актуальны? Если операция однократная, т.е. вы не собираетесь многократно восстанавливать базы с одного сервера на другом - то однократно sp_change_users_login. Если собираетесь - то sp_help_revlogin. Тоже однократно. ... |
| 24.12.2021, 12:53:07 |
teCa komrad, Спасибо, а в случае, если бэкапы уже развернуты, эти манипуляции уже не актуальны? актуальны исправить sid как в базе (sp_change_users_login), так и на сервере (sp_help_revlogin) можно и сейчас только имейте ввиду, что если в других базах на новом сервере используется логин с текущим sid и вы его поменяете, то проблемы возникнут и у этих баз ... |
| 24.12.2021, 12:55:39 |
teCa Подскажите, как после переноса перенести все настройки прав со старой БД в новую? https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/control-flow/transfer-logins-task?view=sql-server-ver15 ... |
| 24.12.2021, 15:18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683979]: |
182ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 485ms |
