Настройка SSMS
Добрый день. Подскажите, как настроить SSMS, чтобы в окне запроса с левой стороны отображались "+" и "-"? Т.е. чтобы можно было свернуть, например, текст между BEGIN и END? Стоит ещё SQL Assistant. Может это в нём настраивается? ... |
| 06.11.2013, 17:09:30 |
Настройка SSMS
Если версия студии это в принципе поддерживает, то: ... |
| 06.11.2013, 17:13:25 |
Настройка SSMS
Увы :( Стоят таике настройки, но не помогает ... |
| 08.11.2013, 10:26:07 |
Настройка SSMS
а студия случаем не 2005-ая? там просто этого не было ... |
| 08.11.2013, 14:44:32 |
Настройка SSMS
Microsoft SQL Server Management Studio 10.50.1600.1 ... |
| 08.11.2013, 14:49:39 |
Настройка SSMS
o-oа студия случаем не 2005-ая? там просто этого не было А ещё, если подключаться из 2008 студии к 2005 серверу, IntelliSense не работает. ... |
| 08.11.2013, 15:03:30 |
Настройка SSMS
BuKTaP, а накатите все сервис-паки? у меня студия с такой версией сутки прожила, уже не помню, что она мне выдала хорошего, но сразу захотелось проапгрэйдиться ... |
| 08.11.2013, 15:07:06 |
Настройка SSMS
аааааа, Гость333 сто раз прав! у меня написан код под 2008, схлопывающие плюсики присутствуют. делаю Change Connection, выбираю 2000-ый сервер. плюсики на глазах испарились! ... |
| 08.11.2013, 15:47:05 |
Настройка SSMS
дальше -- больше: меняю коннекшн обратно, к 2008-ому серверу, плюсики не появились. копирую код в соседнее окно, где коннекшн к 2008-ому, плюсики появляются. чтобы заставить плюсики вернуться после 2008 -> 2000 -> 2008, надо в том же окне начать писать любой запрос. как только дело доходит до таблицы, проявляется Intellisense, подсказывает имя таблицы, и одновременно с этим возвращаются плюсики ... |
| 08.11.2013, 15:58:02 |
Настройка SSMS
Пользуюсь этой настройкой, но не знаю как свернуть/развернуть всё. Если кто знает: отзовитесь, подскажите пожалуйста. ... |
| 20.09.2019, 14:23:13 |
Настройка SSMS
JagareПользуюсь этой настройкой, но не знаю как свернуть/развернуть всё. Если кто знает: отзовитесь, подскажите пожалуйста.Edit - Outlining - Toggle all outlining. Ну и вообще в этом разделе все, что относится к сворачиванию\разворачиванию. ... |
| 20.09.2019, 14:59:53 |
Настройка SSMS
Доброго времени. Такое, вот приключение: поставил SSMS 18.10 (15.0.18390.0) и, по честной привычке здорового тела, сразу отключил IntelliSense - в настройках снял галку "Enabled IntelliSense". Все было хорошо, пока не понадобилось подправить план обслуживания. В обозревателе, открываю папочку Maintenance Plans, кликаю ПКМ на нужном плане, выбираю Modify и получаю сообщение об ошибке: Код: plaintext 1. Дело было на 2012-м сервере. Полез на 2019-й - там та же история... В сильном недоумении ковырял интернет, пока не обратил внимание, что в качестве источника, в Error list указан IntelliSense (часть колонок была по-началу скрыта). Оп-па! Вернул галку "Enabled IntelliSense", перезапустил студию - заработало. Что бы это значило? Баг или фича? ... |
| 23.12.2021, 17:24:45 |
Настройка SSMS
baracs, А зачем отключаете, чтобы ошибок побольше было? ... |
| 23.12.2021, 17:46:37 |
Настройка SSMS
Владислав Колосов baracs, А зачем отключаете, чтобы ошибок побольше было? 1) Тормоза. 2) Он лезет со своими подсказками не к месту и не вовремя. А когда подсказка действительно нужна, ее не дождешься. ... |
| 24.12.2021, 08:43:01 |
Настройка SSMS
baracs, Попробуй Azure Data Studio. Она кроме как для написания запросов почти ни для чего, по-моему, особо не годится, но в этом (написании запросов) показалась мне на порядок удобнее чем SSMS. ... |
| 24.12.2021, 15:34:12 |
Настройка SSMS
baracs, на самом деле проще предупредить ошибки, чем потом их исправлять. Intellisense нельзя назвать тормозным, попробуйте с ним подружиться. Попробуйте изменить режим завершения Ctr-Alt-Stapce. Не забудьте обновлять кэш Ctrl-Shif-R. Тормозит, если вы работаете на нагруженном сервере из-за доступа к метаданным, локально - очень быстро. ... |
| 24.12.2021, 21:45:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683976]: |
181ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 484ms |
