Помогите с логикой расчета
Есть таблица с данными месяц-ид-сумма, в некоторых случаях на определенные месяцы стоит null значение. Задача - если стоит 5 мес подряд null то выводим первый не null после них иначе минимальный где не null. На скрине графически как должно все выглядеть. ... |
| 28.12.2021, 17:33:46 |
Я пробовал оконными функциями пронумеровать сначала все данные, потом те где есть сумма, вычесть из первого второе. И выбрать там где разница > 5 но в итоге не учитывается порядок - именно 5 подряд. Пробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.12.2021, 17:39:43 |
Romanov-krd, Классическая задача изменения данных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 28.12.2021, 17:57:46 |
Romanov-krd, или можно так (в общем, смотря какая цель конкретно). ваш пример явно "упрощен" для вопроса на форуме Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 28.12.2021, 18:15:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=c00lw09&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
42ms |
| others: | 420ms |
| total: | 717ms |
