Как обрезать цифры у числа integer
Есть данные в столбце 202201, 202202 нужно получить 01, 02 т.е. обрезать первые 4 цифры. Какой функцией это сделать? ... |
| 11.01.2022, 14:23 |
Romanov-krd, Перегнать в строку и обрезать substring ... |
| 11.01.2022, 14:38 |
Romanov-krd, Код: sql 1. ... |
| 11.01.2022, 14:45 |
Massa52 Romanov-krd, Перегнать в строку и обрезать substring с такими данными тогда уж Код: sql 1. или, в общем случае, Код: sql 1. ... |
| 11.01.2022, 14:49 |
select 202201 % 100 ... |
| 11.01.2022, 14:58 |
Если речь именно про целочисленные значения, то можно как остаток целочисленного деления получить: 202201 % 100 Ну а если все таки строка,то просто подстрокой ... |
| 11.01.2022, 14:59 |
Romanov-krd Есть данные в столбце 202201, 202202 нужно получить 01, 02 т.е. обрезать первые 4 цифры. Какой функцией это сделать? если результирующие данные типа integer, то в результате вы получите "1","2", но никак не "01", "02" если хотите сохранить ведущий 0, то в любом случае придется перегонять в строку ... |
| 11.01.2022, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683945]: |
164ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 474ms |
