Динамический запрос
Здравствуйте! Есть такой SQL код, который при создании временной таблицы динамически задает количество цифр после запятой для определенного столбца. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Для решения этой проблемы использую динамический запрос (только CREATE TABLE #MyTable1). INSERT INTO #MyTable1 не нужно помещать в динамический запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как правильно написать, чтобы работало? Или в этом случае не получится из-за того, что #MyTable1 создается динамически? ... |
| 12.01.2022, 13:10 |
Динамический запрос
ferzmikk, ##MyTable1 в конце скрипта удалите её ... |
| 12.01.2022, 13:15 |
Динамический запрос
Alex_Va, Как вариант. Спасибо! ... |
| 12.01.2022, 15:20 |
Динамический запрос
ferzmikk Как вариант. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 12.01.2022, 15:29 |
Динамический запрос
ferzmikk Здравствуйте! Есть такой SQL код, который при создании временной таблицы динамически задает количество цифр после запятой для определенного столбца. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Для решения этой проблемы использую динамический запрос (только CREATE TABLE #MyTable1). INSERT INTO #MyTable1 не нужно помещать в динамический запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как правильно написать, чтобы работало? Или в этом случае не получится из-за того, что #MyTable1 создается динамически? Ваще-то абсолютно дурацкая затея. Создай максимальный DECIMAL(8,...) и пользуйся. Но если совсем невмочЪ и заняться нечем - изучаем альтер табле альтер колумн... ... |
| 12.01.2022, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683941]: |
171ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 482ms |
