A network-related or instance-specific error occurred
Создал на Windows Server 2016 базу Ms Sql Server. На самом сервер норм подключается через Management Studio. Пытаюсь подключиться через локальный комп. выдает ошибку. Проверил сервисы SQL services.msc все норм. В Sql Server Configuration Manager все включено TCP/IP , Named Pipes и т.д. Подключаюсь так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Активизировал пользователя sa На сервер файрволы отключены. Что не так помогите чайнику пжт ? Пошарил в интете пересмотрел кучу видеосов ничего не помогло ... |
| 11.01.2022, 16:01 |
| 11.01.2022, 16:08 |
еще хочу отметить что ip сервера не пингуется, но через mstsc норм заходит ... |
| 11.01.2022, 16:37 |
Frequency, что пишет? select name, data_source, is_remote_login_enabled from sys.servers where server_id = 0 ... |
| 11.01.2022, 17:20 |
ShIgor Frequency, что пишет? select name, data_source, is_remote_login_enabled from sys.servers where server_id = 0 Код: xml 1. ... |
| 11.01.2022, 17:25 |
ShIgor, ... |
| 11.01.2022, 17:33 |
ShIgor, Через локальный desktop ошибку выдает, на самом сервер норм ... |
| 11.01.2022, 17:35 |
Frequency, у вас же не именованный инстанс. оставьте только ip ... |
| 11.01.2022, 17:39 |
ShIgor Frequency, у вас же не именованный инстанс. оставьте только ip я понял вас 192.168.15.22 не пингуется через локалку, хотя через mstsc заходит, попробую исправить данную проблему и проверить ... |
| 11.01.2022, 17:52 |
Frequency, пусть не пингуется.. просто в окне подключения укажите ip ... |
| 11.01.2022, 17:59 |
ShIgor, так у вас vpn? а потом rdp на 192...? ... |
| 11.01.2022, 18:01 |
Frequency, включите службу обозревателей серверов. Для именованных экземпляров порт выделяется динамически. или жестко задайте порт в настройках и подключайтесь как сервер\экземпляр,порт. ... |
| 11.01.2022, 21:09 |
ShIgor ShIgor, так у вас vpn? а потом rdp на 192...? да VPN , FortiClient ... |
| 12.01.2022, 12:43 |
Владислав Колосов, ... |
| 12.01.2022, 12:52 |
Владислав Колосов, Отмечу, что на самом сервере норм ... |
| 12.01.2022, 12:53 |
ShIgor, telnet na 192.168.15.22 1433 не отвечает ... |
| 12.01.2022, 13:06 |
Frequency ShIgor, telnet na 192.168.15.22 1433 не отвечает проверьте в логе сиквела, что он слушает на tcp 1433 если слушает, то проблема между клиентом и сервером, сиквел не при чем ... |
| 12.01.2022, 13:22 |
komrad Frequency ShIgor, telnet na 192.168.15.22 1433 не отвечает проверьте в логе сиквела, что он слушает на tcp 1433 если слушает, то проблема между клиентом и сервером, сиквел не при чем да, проблема между клиентом и сервером, firewall отключен ... |
| 12.01.2022, 13:33 |
Frequency, да нет там проблем со скулем проблема в настройках сети.. посетите своего системного админа который вам дал доступ через vpn. ... |
| 12.01.2022, 13:46 |
Frequency, а какой протокол выбран в options? ... |
| 12.01.2022, 22:30 |
Владислав Колосов, "TCP provider error" к какому протоколу относится? правильно! к Shared Memory! сарказм естественно. ... |
| 12.01.2022, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683939]: |
176ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 458ms |
