Создание временной глобальной таблицы в плане обслуживания
Добрый день. Скрипт Код: sql 1. 2. 3. создаст глобальную временную таблицу ##test Почему таблица не создается из блока "Выполнение инструкции T-SQL" в плане обслуживания? ... |
| 14.01.2022, 15:34:14 |
cad2206 Добрый день. Скрипт Код: sql 1. 2. 3. создаст глобальную временную таблицу ##test Почему таблица не создается из блока "Выполнение инструкции T-SQL" в плане обслуживания? С чего вы взяли, что она не создается? Просто она автоматически удаляется. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql?view=sql-server-ver15 Global temporary tables are automatically dropped when the session that created the table ends and all other tasks have stopped referencing them. ... |
| 14.01.2022, 15:43:14 |
cad2206 Почему таблица не создается из блока "Выполнение инструкции T-SQL" в плане обслуживания? какие у этого симптомы? ошибки есть? ... |
| 14.01.2022, 15:44:34 |
после выполнения в редакторе скриптов, запрос: Код: sql 1. выдает данные. после выполнения из плана обслуживания тот же запрос выдает: Недопустимое имя объекта "##test". ... |
| 14.01.2022, 15:47:27 |
msLex, точно, не обратил внимания, что не закрывал окно скрипта создания таблицы. После его закрытия таблица удаляется. ... |
| 14.01.2022, 15:54:17 |
cad2206 после выполнения в редакторе скриптов, запрос: Код: sql 1. выдает данные. после выполнения из плана обслуживания тот же запрос выдает: Недопустимое имя объекта "##test". вероятно ваш план обслуживания закрывает сессиию с ##таблицей и открывает другую сессию, для которой такая таблица не известна (удалена) ... |
| 14.01.2022, 15:55:01 |
Я правильно понимаю, передать данные из обного блока в плане выполнения в другой (ну т.е. в первом блоке создать таблицу, а во втором использовать ее данные) временными таблицами не получится ни как? ... |
| 14.01.2022, 15:56:59 |
cad2206 Я правильно понимаю, передать данные из обного блока в плане выполнения в другой (ну т.е. в первом блоке создать таблицу, а во втором использовать ее данные) временными таблицами не получится ни как? не помню как в майнтенс плане, а в обычном ssis у коннекта есть свойство "RetainSameConnection" ... |
| 14.01.2022, 16:07:13 |
В плане обслуживания нет. Похоже единственный вариант, использовать промежуточную таблицу из БД... ... |
| 14.01.2022, 16:23:34 |
cad2206, зачем она вообще нужна? SSIS пакеты прекрасно работают со своими наборами данных и потоками. ... |
| 14.01.2022, 16:51:41 |
Владислав Колосов, в вверенной мне экосистеме SSIS не использовали. Впрочем, как и я. Только начинаю задумываться о ее необходимости и альтернативе планам обслуживания. ... |
| 14.01.2022, 16:58:04 |
cad2206, план обслуживания - это и есть SSIS пакет. ... |
| 14.01.2022, 17:20:39 |
Владислав Колосов cad2206, план обслуживания - это и есть SSIS пакет. не совсем это своеобразный ssis пакет (со своими ограничениями) + job ... |
| 14.01.2022, 17:21:56 |
Владислав Колосов, хм, тогда где это искать: авторне помню как в майнтенс плане, а в обычном ssis у коннекта есть свойство "RetainSameConnection" ?) ... |
| 14.01.2022, 17:54:44 |
msLex, согласен, с ограничениями построителя. Однако, если создать обычный SSIS проект, то в нем vj;yj cjplfnm такие же задачи, как и в плане обслуживания и его можно поместить в job. Это если требуется расширенная логика обслуживания, не предусмотренная стандартным построителем плана обслуживания. ... |
| 15.01.2022, 15:44:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683925]: |
162ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 439ms |
