AlwaysOn: при IndexOptimize вторичная реплика уходит в suspect
Добрый день! есть высоконагруженная база, в AlwaysOn. каждый день запускается процедура IndexOptimize с параметрами: @FragmentationLow = NULL, @FragmentationMedium = 'INDEX_REORGANIZE', @FragmentationHigh = 'INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE', @FragmentationLevel1 = 10, @FragmentationLevel2 = 30, @UpdateStatistics='ALL', @OnlyModifiedStatistics='Y', @LogToTable='N' в процессе перестройки реплика уходит в suspect. режим AlwaysOn - синхрон. прошу подсказать в чем может быть причина, и куда копать. Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU24) (KB5001228) - 14.0.3391.2 (X64) Apr 28 2021 10:32:18 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Datacenter 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) ... |
| 30.11.2021, 12:35 |
Для начала почитать, что там в логах реплики в момент ухода в suspect. ... |
| 30.11.2021, 12:42 |
irezer, делать ежедневный rebuild/reorg на синхронной реплике высоконагруженной БД, да еще и с параметрами 10/30, да еще и без логирования - это стрелять себе в ногу. вам это точно нужно? https://www.brentozar.com/archive/2017/12/index-maintenance-madness/ ... |
| 30.11.2021, 13:16 |
irezer, авторкаждый день запускается процедура IndexOptimize так не запускайте. Не разводите культа карго. ... |
| 30.11.2021, 13:38 |
| 01.12.2021, 10:44 |
спасибо всем за ответы. причина оказалась намного проще, нежели я ее себе представлял. были ошибки на сетевых адаптерах хостов виртуализации ввиду метрокластеризации. после исправления - проблема исчезла. ... |
| 21.01.2022, 11:22 |
irezer спасибо всем за ответы. причина оказалась намного проще, нежели я ее себе представлял. были ошибки на сетевых адаптерах хостов виртуализации ввиду метрокластеризации. после исправления - проблема исчезла. уточнение: т.е. вы продолжаете бомбить ежедневной(!) реорганизацией индексов на высоконагруженной(!) базе, несмотря на рекомендации выше? ... |
| 21.01.2022, 12:03 |
Ролг Хупин irezer спасибо всем за ответы. причина оказалась намного проще, нежели я ее себе представлял. были ошибки на сетевых адаптерах хостов виртуализации ввиду метрокластеризации. после исправления - проблема исчезла. уточнение: т.е. вы продолжаете бомбить ежедневной(!) реорганизацией индексов на высоконагруженной(!) базе, несмотря на рекомендации выше? ну если оборудование "вывозит" и не придётся объяснять руководству необходимость отключения/уменьшения реиндекса, то почему и нет? хотя, может у них как раз такая система, которой нужна ежедневная реиндексация? реальных-то предпосылок мы не знаем ... |
| 21.01.2022, 12:11 |
komrad Ролг Хупин пропущено... уточнение: т.е. вы продолжаете бомбить ежедневной(!) реорганизацией индексов на высоконагруженной(!) базе, несмотря на рекомендации выше? ну если оборудование "вывозит" и не придётся объяснять руководству необходимость отключения/уменьшения реиндекса, то почему и нет? хотя, может у них как раз такая система, которой нужна ежедневная реиндексация? реальных-то предпосылок мы не знаем Терзают смутные сомнения, что так часто нужна реорганизация индексов, возможно на всякий сулчай втулили типа "хуже не будет" ... |
| 21.01.2022, 12:31 |
В любом случае переиндексацию лучше выполнять прицельно, а не "по площадям". Например, для восстановления заполненности страниц. ... |
| 21.01.2022, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683904]: |
171ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 463ms |
