Ошибка: Could not find a login matching the name provided.
Добрый день всем. Преамбула Было два сервера SQL 2016, данные с одного сервера передавались с помощью Linked Server, используя sql login Все прекрасно работало. Решено было обновить до 2019, "обновление" прошло путем инсталяции новых серверов и затем переименованием. Также был настроены линкед сервера, данные с одного сервера получаются и отправляются. НО! При попытке вызвать удаленную хранимую процедуру вот с таким параметром Код: sql 1. 2. На вызывающем сервере Server1 получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. В журнале ошибок на Server2 следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Меняешь на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все работает прекрасно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, может подскажите, как ее решить, помимо изменения кода? ... |
| 20.01.2022, 14:23:47 |
Так, собственно авторLogin failed for user 'DomainName\Server2$'. Reason: Could not find a login matching the name provided. [CLIENT: <local machine>] ... |
| 20.01.2022, 14:27:05 |
Ролг Хупин, Да, да. Так и есть. Попытка добавить этот "логин" к успеху не приводит. ... |
| 20.01.2022, 14:34:35 |
Ролг Хупин, И кстати, не смущает, что соединение пытается установится из под локальной ВИНДОУЗ учетки, когда я соединяюсь с сервером под sql логином ... |
| 20.01.2022, 14:36:26 |
Белов Владимир Ролг Хупин, И кстати, не смущает, что соединение пытается установится из под локальной ВИНДОУЗ учетки , когда я соединяюсь с сервером под sql логином Где это видно? Подробностей нет ... |
| 20.01.2022, 14:44:40 |
Белов Владимир Ролг Хупин, И кстати, не смущает, что соединение пытается установится из под локальной ВИНДОУЗ учетки, когда я соединяюсь с сервером под sql логином покажите результат скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.01.2022, 15:07:56 |
komrad, Это я выполнил на Server2 Server2 = VIR-SQL-MONITOR ... |
| 20.01.2022, 17:04:22 |
Белов Владимир, это надо выполнить на сервере 1 ... |
| 20.01.2022, 17:34:33 |
komrad, ... |
| 20.01.2022, 18:54:28 |
Белов Владимир, а что выдаст эта команда, выполненная на server1 ? Код: sql 1. ... |
| 20.01.2022, 19:22:03 |
komrad, ... |
| 20.01.2022, 19:32:26 |
Белов Владимир, ну если "sql linked login" с одной картинки идентичен "sql linked acc" с другой картинки, то попробуйте создать простую тестовую процедуру на сервере 2, которая будет возвращать переданное ей значение. И выполните её с сервера 1. ... |
| 20.01.2022, 20:54:55 |
komrad, Да, именно так и сделал. Все параметры передает отлично, но стоит только указать, что Код: sql 1. все, валится с ошибкой. ... |
| 20.01.2022, 23:35:26 |
Белов Владимир komrad, Да, именно так и сделал. Все параметры передает отлично, но стоит только указать, что Код: sql 1. все, валится с ошибкой. @@servername возвращает Nvarchar входной параметр @param имеет такой же тип? ... |
| 21.01.2022, 12:05:11 |
komrad, Да, nvarchar(128) ... |
| 21.01.2022, 13:24:42 |
Белов Владимир Меняешь на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все работает прекрасно. @server varchar(128) здесь опечатка? сработает ли процедура при вызове с явным значением (не переменная)? Код: sql 1. как отработает этот скрипт? тестовая проца Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.01.2022, 13:50:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683903]: |
194ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 488ms |
