какая разница между attach and restore?
attach/detach для MSSQL2019DE (default instance) работает при переносе на разные машине MSSQL2019DE (default instance) detach and attach MSSQL2019 express (sqlexpress instance) C++ ODBC не может соединится. Если делать backup/restore - то все работает нормально. Что за сюрприз? ... |
| 27.01.2022, 18:42:36 |
Если ты перестанешь мешать в кучу коней и людей тебе сильно полегчает. 1. Соединение от attach-detach НЕ зависит. 2. Как только ты это осознаешь - наступит просветление. ... |
| 27.01.2022, 20:00:26 |
---Соединение от attach-detach НЕ зависит. а по существу есть что ответить? У меня c++ odbc driver сваливается с tcp/ip на Named Pipes если база detached ... |
| 27.01.2022, 21:40:59 |
Lepsik, с какой ошибкой не подключается? ... |
| 27.01.2022, 22:23:02 |
Lepsik ---Соединение от attach-detach НЕ зависит. а по существу есть что ответить? У меня c++ odbc driver сваливается с tcp/ip на Named Pipes если база detached 1) Detach / Attach происходит быстрее backup/restore 2) Detach / Attach требует остановки исходной БД backup/restore нет 2) Если делается перенос на более высокую версию, в обоих случаях накатываются апгрейд скрипты ... |
| 27.01.2022, 22:56:58 |
Lepsik ---Соединение от attach-detach НЕ зависит. а по существу есть что ответить? У меня c++ odbc driver сваливается с tcp/ip на Named Pipes если база detached Чтобы понять - надо напрягать мозг. А ты даже не удосужился убедиться, что менее говенные клиенты, например SSMS, по-прежнему подключаются. Т.е. проблема не в сортире - проблема в голове. ЗЫ. " если база detached" = базы нет. ... |
| 28.01.2022, 06:57:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683893]: |
63ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 400ms |
