Сохранение данных из perfmon в таблицу SQL
Всем привет. Не могу настроить сохранение данных в таблицы SQL, на сервере ALPHA создал DataCollector и системный DSN в ODBC 64. В ODBC выбрана встроенная авторизация Windows, но при попытке начать запись получаю ошибку авторизации, и вижу, что perfmon авторизуется вот с таким именем: авторLogin failed for user 'BCENTRE\ALPHA$' Те вместо пользователя, он подставляет имя хоста, в домене такой учетки разумеется нет. Как настроить такое соединение, что-то не могу сообразить.. ... |
| 31.01.2022, 10:42 |
Надоть, сначала , должить экспертам: хто где числится. Где perfmon, где ALPHA. В одном домене, или нет? PS. В домене ДЛЯ КАЖДОГО члена домена есть такая учетка. ... |
| 31.01.2022, 10:51 |
aleks222 Надоть, сначала , должить экспертам: хто где числится. Где perfmon, где ALPHA. В одном домене, или нет? Все находится внутри одного домена. ... |
| 31.01.2022, 10:52 |
teCa aleks222 Надоть, сначала , должить экспертам: хто где числится. Где perfmon, где ALPHA. В одном домене, или нет? Все находится внутри одного домена. Ну прирожденный партизан. 1. На одном компуктере или разных SQL сервер и perfmon? 2. Кто запускает perfmon? ... |
| 31.01.2022, 10:55 |
aleks222, 1. Perfmon запускаю на ALPHA (Запускаю вручную, те по идее должен запустится от моей доменной учетки) 2. ODBC настроен на ALPHA (настроен на доменную авторизацию) 3. БД находится на сервере vmonitor (домен один) 4. В SQL логе vmonitor вижу неудачные попытки подключения для пользователя 'BCENTRE\ALPHA$' ... |
| 31.01.2022, 10:59 |
настройте вкладку Security вашего Perfomance в мониторе производительности для нужного вам доменного юзера старый гайд с картинками: https://windowsnotes.ru/windows-server-2008/schetchiki-proizvoditelnosti-chast-2/ ... |
| 31.01.2022, 11:07 |
Konst_One, Мне кажется, дело не в этом, вкладка Безопасность определяет настройки доступа к DataColletor, а не от кого будет запущен сам сбор и как он будет авторизоваться при использовании ODBC. ... |
| 31.01.2022, 11:12 |
Нашел, в свойствах коллектора есть опция "Запуск от имени:" ... |
| 31.01.2022, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683881]: |
166ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 433ms |
