Вывести все возможные комбинации строк
Привет! Подскажите У меня есть такая таблица id sys 1 AL 2 BT 3 GM 4 DT 5 SD 6 MM 7 TE 8 PS ... Кол-во строк и значений в sys неизвестны (но в sys они все будут уникальные) Нужно в итоге вывести все возможными комбинациями значениями столбцов sys Должно получится так AL-BT AL-GM AL-DT ... BT- AL BT-GM BT-DT ... PS-TE сочетания AL-AL или PS-PS быть не может. К сожалению вообще не шарю в sql, изи сделал на питон. Но нужно именно на SQL и вроде без TSQL (( ... |
| 07.02.2022, 18:44 |
CROSS JOIN ... |
| 07.02.2022, 18:49 |
Оставляй на петоне. ... |
| 07.02.2022, 18:49 |
ДваждыДва, не учите плохому :-) Автору Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.02.2022, 20:29 |
select T1.SYS+'-'+T2.SYS from Mytable T1, Mytable T2 where T1.SYS<>T2.SYS Допустимо ли присутствие AL-BT и BT-AL в выборке ? Вроде как допустимо. ... |
| 07.02.2022, 21:45 |
mozatron, "К сожалению вообще не шарю в sql, изи сделал на питон. Но нужно именно на SQL и вроде без TSQL ((" а кто такой Изя? ... |
| 08.02.2022, 08:52 |
ДваждыДва Спасибо!!! SELECT concat(sys1,"-", sys2) as sys1_sys2 from (select sys as sys1 from test) as test1 CROSS JOIN (select sys as sys2 from test) as test2 londinium, Спасибо но: "Кол-во строк и значений в sys неизвестны (но в sys они все будут уникальные)" L_argo, Тоже спасибо) ... |
| 08.02.2022, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683860]: |
23ms |
28ms |
56ms |
| others: | 217ms |
| total: | 361ms |
