Ошибка при удалении БД
Доброго дня. На днях один из моих коллег решил добавить в mssql базу которая располагает на расшаренной папке. Теперь когда я это заметил захотел удалить, но получаю ошибку. Как можно обойти данную ошибку? Шару закрыли но все по прежнему Ошибка следующая The operating system returned error 59(Непредвиденная сетевая ошибка.) to SQL Server during a прочитать at offset 0x000000000ae000 in file '\\OORIT2-02\Share\db1_idera.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log and system event log may provide more detail. This is a severe system-level error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. ... |
| 09.02.2022, 10:07 |
авторSQL Server during a прочитать at offset 0x000000000ae000 in file '\\OORIT2-02\Share\db1_idera.mdf'. SQL Server ведет себя как пленный оккупант. Собственно, ошибка описана в сообщении ... |
| 09.02.2022, 11:47 |
Ролг Хупин, DBCC CHECKDB('db1'); Ошибка аналогичная ... |
| 09.02.2022, 12:06 |
Alick Ролг Хупин, DBCC CHECKDB('db1'); Ошибка аналогичная Ну, так - да, вот же ж, ваш коллега навел порядок: '\\OORIT2-02\Share\db1_idera.mdf'. Вы плохо описали задачу. в чем конкретно ваш вопрос? Файлы удалили или убрали нетворк шару, где лежали файлы базы, теперь пытаетесь работать с этими файлами(!) ... |
| 09.02.2022, 12:18 |
Alick, подключать базы не сетевых ресурсах - это искать себе приключений на з... если база read-write. Сеть общего назначения - это довольно ненадежный транспорт, база может быть легко повреждена. ... |
| 09.02.2022, 12:48 |
Владислав Колосов, Вот в том то и дело что это не я делал. И каким образом сейчас эту базу можно грохнуть? ... |
| 09.02.2022, 17:22 |
Alick Владислав Колосов, Вот в том то и дело что это не я делал. И каким образом сейчас эту базу можно грохнуть? 1. Бросить давить гуй. 2. Набрать команду DROP DATABASE Имярек. ... |
| 09.02.2022, 17:27 |
Alick, попробуйте так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если база имеет файлы на локальном диске, то удалите их вручную после скрипта. ... |
| 09.02.2022, 17:28 |
Код: sql 1. ... |
| 09.02.2022, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683851]: |
207ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 522ms |
