послать письмо через sp_send_dbmail
добрый день. копирование делается по скрипту BACKUP DATABASE [test] TO DISK = 'E:\BACKUP\SQL\NewBackup\test.diff' WITH DIFFERENTIAL, DESCRIPTION = 'Разностная копия базы данных test' подскажите пожалуйста, как можно с использованием хранимой процедуры sp_send_dbmail отправить результаты бэкапа (удачно или ошибка)? ... |
| 14.02.2022, 17:11 |
| 14.02.2022, 17:34 |
drgdr подскажите пожалуйста, как можно с использованием хранимой процедуры sp_send_dbmail отправить результаты бэкапа (удачно или ошибка)? Для начала нужно настроить профиль для работы с почтой. ... |
| 15.02.2022, 01:42 |
SQL2008 drgdr подскажите пожалуйста, как можно с использованием хранимой процедуры sp_send_dbmail отправить результаты бэкапа (удачно или ошибка)? Для начала нужно настроить профиль для работы с почтой. Письмо с помощью этой функции отправляется, но я не знаю откуда (из каких переменных) берутся итоги резервного копирования или ошибки... ... |
| 15.02.2022, 11:39 |
Код: sql 1. ... |
| 15.02.2022, 11:42 |
drgdr, вся информация по результату инструкции backup сохраняется в базе msdb таблицы: backupfile; backupfilegroup backupmediafamily; backupmediaset; backupset; вы из этих таблиц можете зацепить данные об успешном выполнении инструкции, НО это не гарантирует что резервные копии созданные данной инструкцией не могут быть повреждены. самый надежный метод понять выполнен ли успешный бэкап это попытка его восстановить. ... |
| 15.02.2022, 14:09 |
Чем не устраивает стандартный ф-л, настраиваемый мышкой ? ... |
| 15.02.2022, 14:49 |
L_argo Чем не устраивает стандартный ф-л, настраиваемый мышкой ? у меня Database mail не заработал... при этом тестовое сообщение через интерфейс SSMS проходит! может быть у пользователя NT Service\SQLAgent$SQL1 нет разрешения на отправку сообщений? как проверить разрешения этого пользователя? ... |
| 16.02.2022, 11:36 |
drgdr, читайте документация по настройке до полного просветления: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/database-mail/configure-database-mail?view=sql-server-ver15 ... |
| 16.02.2022, 11:58 |
Владислав Колосов, у меня такая ошибка вылезает: Date 14.02.2022 16:38:26 Log Database Mail (Database Mail Log) Log ID 1021 Process ID 6288 Mail Item ID 12 Last Modified 14.02.2022 16:38:26 Last Modified By sa Message Почту не удалось доставить получателям из-за сбоя почтового сервера. (Отправка сообщения через учетную запись 2 (2022-02-14T16:38:26). Сообщение об исключении: Не удается послать сообщения на почтовый сервер. (Почтовый ящик недоступен. Отклик сервера: Reverse host lookup failed). ) ... |
| 16.02.2022, 12:48 |
drgdr, Вы же не думаете, что сервер Вас обманывает, когда пишет о недоступности? ... |
| 16.02.2022, 13:53 |
Владислав Колосов drgdr, Вы же не думаете, что сервер Вас обманывает, когда пишет о недоступности? вот почтовый провайдер посоветовал: видит ли мировые ДНС SQL сервер и может ли сделать лукап - проверьте. Код: sql 1. выдает сервер провайдера ... |
| 16.02.2022, 15:17 |
drgdr, пойдите методом исключения: отправьте с этой же машины из почтового клиента, с этого же почтового ящика письмо на целевой почтовый ящик. Письмо уходит? ... |
| 16.02.2022, 15:38 |
cad2206 drgdr, пойдите методом исключения: отправьте с этой же машины из почтового клиента, с этого же почтового ящика письмо на целевой почтовый ящик. Письмо уходит? У меня из MS SQL через интерфейс SSMS письма уходят по пункту "Send Test e-mail" ... |
| 16.02.2022, 15:47 |
drgdr, приведите код, который отправляет письмо ... |
| 16.02.2022, 15:51 |
cad2206 drgdr, приведите код, который отправляет письмо EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @profile_name = 'log', @recipients = 'drgdr11@gmail.com', @subject = 'заголовок', @body = 'тело письма' ... |
| 16.02.2022, 15:58 |
drgdr, странно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при корректно настроенном профиле все прекрасно отправляется. ... |
| 16.02.2022, 16:15 |
drgdr, покажите результат Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2022, 16:52 |
cad2206 drgdr, странно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при корректно настроенном профиле все прекрасно отправляется. в том то и дело, что так у меня тоже отправляется, а при отправке из свойств джоба ... |
| 16.02.2022, 16:54 |
komrad drgdr, покажите результат Код: sql 1. 2. 3. там вроде все ок ... |
| 16.02.2022, 16:58 |
cad2206 drgdr, странно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при корректно настроенном профиле все прекрасно отправляется. оператор объявлен так ... |
| 16.02.2022, 16:59 |
drgdr, а почта настроена в SQL Agent? ... |
| 16.02.2022, 17:00 |
komrad drgdr, а почта настроена в SQL Agent? не понял вопрос. добавлен оператор test, в джобе ставлю галку отправить ему письмо после окончания... там у меня выше скриншоты ... |
| 16.02.2022, 17:02 |
в логе пишет что не удалось оповестить test ... |
| 16.02.2022, 17:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleksey.R&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
73ms |
| others: | 720ms |
| total: | 914ms |
