Как сделать одним запросом?
Есть такая задача (не студент, просто нашел): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Надо одним запросом выбрать все записи из таблицы @products и размеры из SizeRanges1, если нет в SizeRanges1 тогда из SizeRanges2, если и там нет, то написать 'XEZ'. Например, так я выбрал продукты и размеры из @SizeRanges1: select * from @Products p inner join @SizeRanges1 n on p.Size between n.LimL1 and n.LimU1 Но вот как одним запросом такое сделать для всех? ... |
| 15.02.2022, 18:14 |
Нифига не понял, что мешает использовать два раза Left join, а потом отфильтровать пустышки Или обычный Union хоть по двум результатам, хоть запрос по результату union ... |
| 15.02.2022, 18:33 |
godsql Нифига не понял, что мешает использовать два раза Left join, а потом отфильтровать пустышки Чисто по-человечески я понимаю, как делать, но в том и вопрос: как сделать всё одним запросом. ... |
| 15.02.2022, 18:35 |
Это и будет "одним запросом". Или что имеется ввиду? Одно слово "select"? ... |
| 15.02.2022, 18:37 |
godsql Это и будет "одним запросом". Или что имеется ввиду? Одно слово "select"? Нет, не одно слово селект, естественно. ... |
| 15.02.2022, 18:41 |
там все-таки пересекаются диапазоны. Тогда ID таблицы нужно использовать ... |
| 15.02.2022, 18:58 |
godsql Самый простой способ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. name size cat cond created (Отсутствует имя столбца) Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product2 400 Note2 OKOK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product3 255 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Элька Product4 385 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product5 420 Note SOSO 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product5 420 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product7 8800 No OK 2022-02-15 18:56:50.033 XEZ Я вот такое еще накрутил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2022, 19:01 |
не заметил пересечений. чуть по-позже напишу ... |
| 15.02.2022, 19:04 |
я извиняюсь, а зачем все это? м.б. я чего-то не понимаю, и вам нужен какой-то другой результат? приложите ожидаемый выход а так же, что ожидается при size = 410 Ролг Хупин godsql Самый простой способ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. name size cat cond created (Отсутствует имя столбца) Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product1 20 Phone1 OK 2022-02-15 18:56:50.033 Малый Product2 400 Note2 OKOK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product3 255 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Элька Product4 385 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product5 420 Note SOSO 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product5 420 Note OK 2022-02-15 18:56:50.033 Эмка Product7 8800 No OK 2022-02-15 18:56:50.033 XEZ Я вот такое еще накрутил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2022, 19:08 |
Ну, как-то так, если не думать особо :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.02.2022, 19:31 |
Ролг Хупин как одним запросом такое сделать для всех? Не, а где эталонный (требуемый) результат для этих данных-то? ... |
| 15.02.2022, 19:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. https://dbfiddle.uk/?rdbms=sqlserver_2017&fiddle=ddf757a30441a25e5be6f469c09574fa ... |
| 15.02.2022, 19:44 |
Akina, DISTINCT лишний ... |
| 15.02.2022, 19:54 |
Akina Ролг Хупин как одним запросом такое сделать для всех? Не, а где эталонный (требуемый) результат для этих данных-то? Эталона нет, но там интуитивно понятно, что должно быть ... |
| 15.02.2022, 20:09 |
Ролг Хупин, ну вот вам дали те 2 варианта решения, о которых я говорил в самом начале. Результат-то похожий? ... |
| 15.02.2022, 20:30 |
godsql Ролг Хупин, ну вот вам дали те 2 варианта решения, о которых я говорил в самом начале. Результат-то похожий? да, нет предела совершенству ... |
| 15.02.2022, 21:43 |
godsql DISTINCT лишний Может, и лишний, а может и нет. Я не в курсе. Автор же считает, что "там интуитивно понятно, что должно быть" - вот пусть, если надо, интуитивно и убирает. ... |
| 15.02.2022, 22:46 |
Как можно простым человеческим фзыком объяснить, какой из запросов чем лучше? Я как собака, какой-то лучше, но словами объяснить не могу Из приведенных выше: -- 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. --2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. --3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2022, 09:27 |
Третий лучче - он короче. В 99% случаев - этот критерий (чем короче и проще - тем лучше ) правильный. ... |
| 17.02.2022, 10:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.02.2022, 10:56 |
aleks222 Третий лучче - он короче. В 99% случаев - этот критерий (чем короче и проще - тем лучше ) правильный. тоже так думаю, но хотел о других критериях почитать, от других юзеров. Скажем, с точки зрения производительности, ясно, что не на таких данных, но теоретически ... |
| 17.02.2022, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683828]: |
239ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 529ms |
