Проблема с линокванным MySQL Percona Server
Всем привет, залинковал MySQL 5.7.30-33 Percona Server сервер к Microsoft SQL Server 2019 15.0.4198.2 (X64) Standard Edition, через MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver x64, подключение проходит успешно, базу и таблицы вижу, но при попытке выбрать данные получаю ошибку: автор...contains no columns that can be selected or the current user does not have permissions on that object. При этом при подключении через Workbanch под этой учеткой, данные выбирать могу. К этому же серверу подключены другие MySQL сервера (например 5.6.51), с которыми проблем нет. В чем может быть проблема? ... |
| 18.02.2022, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683820]: |
211ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 547ms |
