Ошибка
Добрый вечер. Иногда при запуске процедуры в который производится вставка в таблицу на подлинкованном сервере выскакивает ошибка "The operation could not be performed because OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server". Ошибка воспроизводится 1 раз из 20 запусков процедуры, а то и реже. Куда копать даже не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 24.02.2022, 20:56 |
Ошибка
skorpk, поменяйте провайдера на MS SQL OLEDB, например. SQLNCLI11 давно не поддерживается. ... |
| 24.02.2022, 21:51 |
Ошибка
Владислав Колосов, Заменил. Ошибка осталась. ... |
| 25.02.2022, 10:37 |
Ошибка
skorpk, ошибка осталась because OLE DB provider " SQLNCLI11 "?? ... |
| 25.02.2022, 11:19 |
Ошибка
Владислав Колосов, Прошу прощения за отсутствие описания ошибки. Код: sql 1. ... |
| 25.02.2022, 11:32 |
Ошибка
skorpk, возникает ошибка в триггере на той стороне. Скорее всего, ошибка приводит к многократному срабатыванию триггера. Вам в триггере необходимо написать SET XACT ABORT ON или написать TRY-CATCH обработчик с понятным сообщением об ошибке. ... |
| 25.02.2022, 11:38 |
Ошибка
Владислав Колосов, только в триггере? а вызывающей процедуре не нужно? В Вызывающей процедуре явно указан Код: sql 1. ... |
| 25.02.2022, 14:17 |
Ошибка
skorpk, Читайте справку. Параметр XACT_ABORT должен иметь значение ON для инструкций изменения данных в явных или неявных транзакциях, применяющихся к большинству поставщиков OLE DB, включая SQL Server. Единственным случаем, когда этот параметр не требуется, является поддержка поставщиком вложенных транзакций. ... |
| 25.02.2022, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683801]: |
32ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
