Как узнать выполняется ли обновление статистики
Добрый день. Обновление статистике в плане запускается командой EXEC sp_updatestats. Как узнать, выполняется ли оно в данный момент? ... |
| 25.02.2022, 10:36 |
cad2206, если вы про задание агента то можете мониторить табличку в msdb sysjobactivity ... |
| 25.02.2022, 10:54 |
felix_ff, да, про задание агента. В таблице sysjobactivity конечно вижу что выполняется задание. Но в задании есть несколько блоков. Один из которых обновление статистики. Можно ли узнать, какой именно блок выполняется в данный момент? ... |
| 25.02.2022, 11:04 |
cad2206, разверните дерево агента SQL, откройте Монитор активности заданий. ... |
| 25.02.2022, 11:25 |
Владислав Колосов, да, но тоже не видно, какой конкретно блок выполняется в момент времени ... |
| 25.02.2022, 11:45 |
cad2206, ладно что бы вам с таблицами не копаться ибо там несколько геморно, воспользуйтесь выводом процедуры Код: sql 1. там вся необходимая информация присутствует, также в ней можете посмотреть как получается значения для current_execution_status current_execution_step ... |
| 25.02.2022, 11:52 |
Хм, может не корректно поставил вопрос. В задании к плану обслуживания всего один шаг. А в плане обслуживания, у вложенного плана несколько блоков (бэкап, дефрагментация, обновление статистики и т.д.) И мне как раз нужно видеть какой из блоков выполняется в данный момент времени. ... |
| 25.02.2022, 12:09 |
cad2206, это план обслуживания maintainance plans? тогда смотрите в сторону представлений msdb.dbo.sysmaintplan% но я чет не помню что он там текущую активность пишет. профайлер по БД msdb можете запустить на отлов событий stmtstarted, stmtcompleted, SQLProcedure:StmtStarted, SQLProcedure:StmtCompleted и посмотреть куда он там что пишет. ... |
| 25.02.2022, 12:45 |
felix_ff, да, план обслуживания, в котором есть блоки (графические представления по обслуживанию БД), и нужно знать какой блок выполняется в данный момент. Буду смотреть, спасибо. ... |
| 25.02.2022, 12:49 |
cad2206 Владислав Колосов, да, но тоже не видно, какой конкретно блок выполняется в момент времени Прекрасно видно, какой выполняется шаг. ... |
| 25.02.2022, 15:10 |
cad2206, В задании к плану обслуживания всего один шаг. Можно просмотреть журнал самого плана обслуживания, в нём каждое выполнение и каждая задача плана представлена отдельной строкой. ... |
| 25.02.2022, 15:19 |
Владислав Колосов, авторПрекрасно видно, какой выполняется шаг. В том и дело, что ШАГ. А в задании шаг ОДИН. В плане же обслуживания несколько блоков. Я выше описал. Именно выполнение конкретного блока нужно видеть. авторМожно просмотреть журнал самого плана обслуживания, в нём каждое выполнение и каждая задача плана представлена отдельной строкой. Записи в журнале формируются по факту их выполнения. ... |
| 25.02.2022, 15:33 |
Добавте после блока обновления статистики в случае успеха блок уведомления оператора по почте. Добавте в число операторов себя или создайте для этого нового оператора. Многие блоки в плане обслуживания имеют опции сохранения лога в файл, посомтрите, есть ли такое у нужного Вам блока. Если настроите логирование, не забудьте добавить блок чистки логов. ... |
| 28.02.2022, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683795]: |
187ms |
64ms |
| others: | 204ms |
| total: | 504ms |
