Не могу подключится через ODBC к MS-SQL. ОС Ubuntu 18.04
Добрый день. Коллеги помогите, как исправить ошибку. при попытке подключение к MS SQL R2 2008 и 2016 аналогично получаю ошибку [08001][unixODBC][Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server]SSL Provider: [error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed:self signed certificate] [08001][unixODBC][Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server]Client unable to establish connection Устанавливал/ настраивал руководствуясь https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/connect/php/installatio... Понимаю что проблема проверки сертификата. в /etc/ssl/openssl.cnf внёс [default_conf] ssl_conf = ssl_sect [ssl_sect] system_default = system_default_sect [system_default_sect] MinProtocol = TLSv1 CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 не помогло. Помогите пож-та решить проблему. ... |
| 24.02.2022, 15:18 |
korall80, если чуток пошевелить пальцами, то можно обнаружить: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/developer-get-started/php/ubuntu/?rtc=1 ... |
| 24.02.2022, 21:42 |
Владислав Колосов, Если внимательно прочитать суть проблемы, то можно понять ваше шевеление пальцами совершенно её не решает. Мне надо подключится к уже имеющемуся MSSQL серверу, а не установить его на Ubuntu. ... |
| 25.02.2022, 14:04 |
korall80, так пропустите параграф установки, если сервер уже установлен. ... |
| 25.02.2022, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683794]: |
57ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 397ms |
