Почему никто не хочет осваивать adp?
Почему никто не хочет осваивать adp? Что всех пугает? Меня сначала тоже некторые вещи насторожили. Потом, правда, разобрался. Затратил уйму времени на решение того или иного вопроса. И все из-того, что просто стоит какая-то стена отчуждения по adp. Правда была статья Павела Жидкова (Кузбас) по поводу ошибок на добавление записей на форуме по SQL. В ней он давал программу якобы устраняющую эту ошибку. На самом деле было в другом. Я это тоже выяснял 2 недели. Если бы были собеседники, я , думаю, и проблемы решались быстрее. Почему все новое воспринимается в штыки? Я провожу аналог между WinNT и Win2000pro. Сначала все плевалсь. Потом разобрались и теперь все тащутся. Такая же картина и на Accesse наблюдается. Хотелось бы все-таки найти собеседников (со вздохом). ... |
| 25.07.2001, 07:50:50 |
Откуда такой писсимизм? Я познакомился в рунете с многими людьми, разрабатывающими на Access.adp Кроме того появились отличные книги по A2K и MSSQL. Так что Вы совсем не одиноки в своих изысканиях. Если что-то интересует - спрашивайте, чем смогу тем помогу. Есть еще очень интересный форум по всем версиям Access: http://c85.cemi.rssi.ru/Access/Queries/AnsPointListAll.asp P.S. Кузбасс пишется с двумя 'c' ... |
| 25.07.2001, 08:16:52 |
Кузбасс скопировал Ctrl+C как было написано в статье. Поближе к телу. Почти все нашел в adp, кроме замены ошибок, выдаваемых SQL сервером, на более удобочитаемые. На форуме спрашивал уже. Сказали что нужно проверить семейство ADO error. А как - так и не понял. ... |
| 25.07.2001, 08:40:19 |
Действительно, эта тема уже не раз обсуждалась. Решается двумя путями - или формировать ошибку на сервере и отдавать ее клиенту по raiserror, либо обрабатывать ошибку на клиенте и выдавать пользователю ее читабельный вариант. Я предпочитаю первый вариант. Но весь прикол в том, что при возникновении ошибки коллекция errors 'родного' аксессовского соединения всегда пуста (у этого соединения вообще много странностей). Эта ошибка немедленно передается Аксессовскому обьекту err, откуда ее можно подхватить. Если самому в коде прописать соединение, то можно работать и с коллекцией errors этого соединения. Вот только все запросы, представления и процедуры, которые являются источником записей формы или отчета, по умолчанию используют именно 'родное' соединение. С формами все просто - можно программно открыть нужный рекордсет и 'скормить' его форме, а с отчетом такой фокус уже не пройдет. Так что посмотри, может обьект err - это то что нужно. ... |
| 25.07.2001, 10:17:04 |
Если я правильно понял. Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) MsgBox DataErr End Sub Всегда выдает 2757. На любую ошибку. И вопрос: если это уже где-то обсуждалось, то в каком месте? Может быть я тоже почитаю, если уже проблему решили. ... |
| 25.07.2001, 12:13:30 |
В примере пытаемся вставить запись в таблицу, поле которой не допускает отсутсвия значения: Private Sub Кнопка0_Click() On Error GoTo sub_err Dim cmd As ADODB.Command Set cmd = New ADODB.Command cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "insert into test select null" cmd.CommandType = adCmdText cmd.Prepared = False cmd.Execute , , adExecuteNoRecords sub_exit: Set cmd = Nothing Exit Sub sub_err: Beep MsgBox Err.number & ", " & Err.Source & ", " & Err.Description Err.Clear Resume sub_exit End Sub Естно мы имеем дело с ошибкой ADO, а не с ошибкой сервера. Для работы с ошибками сервера, приведу другой пример из MDAC SDK 2.6, но с 'родным' подключением, как я уже говорил, он не прокатит: 'BeginDescriptionVB Public Sub DescriptionX() Dim cnn1 As ADODB.Connection Dim errLoop As ADODB.Error Dim strError As String On Error GoTo ErrorHandler ' Intentionally trigger an error. Set cnn1 = New ADODB.Connection cnn1.Open "nothing" Exit Sub ErrorHandler: ' Enumerate Errors collection and display ' properties of each Error object. For Each errLoop In cnn1.Errors strError = "Error #" & errLoop.Number & vbCr & _ " " & errLoop.Description & vbCr & _ " (Source: " & errLoop.Source & ")" & vbCr & _ " (SQL State: " & errLoop.SQLState & ")" & vbCr & _ " (NativeError: " & errLoop.NativeError & ")" & vbCr If errLoop.HelpFile = "" Then strError = strError & _ " No Help file available" & _ vbCr & vbCr Else strError = strError & _ " (HelpFile: " & errLoop.HelpFile & ")" & vbCr & _ " (HelpContext: " & errLoop.HelpContext & ")" & _ vbCr & vbCr End If Debug.Print strError Next Resume Next End Sub 'EndDescriptionVB ... |
| 26.07.2001, 02:17:40 |
Спасибо. Но-где то я не догоняю. Объявил Dim cnn1 As ADODB.Connection 'Дальше по кнопке создаю свой Connection,REcordset в этом Connection ' И привязываю этот рекордсет к форме Private Sub кнпКоннект_Click() Set cnn1 = New ADODB.Connection cnn1.Open CurrentProject.Connection Set rst = New ADODB.Recordset rst.Open "[Контрагенты]", cnn1, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTableDirect Set Me.Recordset = rst End Sub 'Ловим ошибку в обработчике Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) If DataErr = 2757 Then MsgBox " " ' Вот здесь я пытаюсь посмотреть cnn1.errors.count ' Он у меня равен нулю End If End Sub В чем может быть причина? ... |
| 16.08.2001, 14:10:14 |
Ну вот они, чудеса! On Error GoTo sub_err Dim cnErr As ADODB.Error CurrentProject.Connection.Execute "Select * from НетТакойТаблицы" sub_exit: Exit Sub sub_err: For Each cnErr In CurrentProject.Connection.Errors MsgBox cnErr.Description Next Resume sub_exit Коллекция пуста... Пробую так: On Error GoTo sub_err Dim cn As ADODB.Connection, cnErr As ADODB.Error Set cn = CurrentProject.Connection cn.Execute "Select * from НетТакойТаблицы" sub_exit: Set cn = Nothing Exit Sub sub_err: For Each cnErr In cn.Errors MsgBox cnErr.Description Next Resume sub_exit Работает! Так что, оказывается, можно работать и с 'родным' коннектом. A событие Form_Error у меня вообще не возникает. ... |
| 17.08.2001, 03:13:05 |
Так у меня тоже поучается. Но хотелось обрабатывать именно ошибку формы, а все манипуляции с сохранением данных оставить на совести Ассess Вот еще один вопрос в тему: как обрабатывать ошибку возникающую например при команде DoCMD.Runcommand acCmdSaveRecord (например не все поля заполнены) Хотлеось бы получить имена этих полей... ... |
| 17.08.2001, 05:56:05 |
Я проверяю на наличие данных в полях в событии "до обновления". Но... ... |
| 17.08.2001, 07:33:47 |
Так вот тож, а хотелось все это сделать в одном месте и на уровне базы. Далее хотелось бы написать некую универсальную процедуру обработки ошибок. И тогда не надо везде анализировать поля, да и другие ошибки выловились, но видать не судьба. З.Ы. Тяжело обащаться в нескольких форумах. А какие news группы вы могли бы посоветовать по Access? ... |
| 17.08.2001, 09:57:19 |
Анализировать все равно придется. Или триггерами, но тогда надо убрать все связи, либо на клиенте. Пусть меня поправит что не так Павел. ... |
| 17.08.2001, 11:41:01 |
А чего тут поправлять - все верно. Целостность данных не должен пасти клиент - это аксиома. Следовательно в триггерах без соответствующих проверок не обойтись. Но предварительнве проверки на клиенте тоже нужны - хотя бы для минимизации бессммысленных обращений к серверу. Только в случае SQL2K можно от связей не отказываться - триггеры Instead отрабатывают до DRI. ... |
| 17.08.2001, 14:24:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683761]: |
43ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 323ms |
