Нумерация страниц в отчете
А97. Возможно ли организовать что-то типа [PAGE] from [PAGES] для каждой группы отчета. Т.е. при печати каждой группы с новой страницы нижний колонтитул должен содержать номер листа в группе и количество листов в группе. ... |
| 27.08.2001, 08:54:40 |
Используя события при форматировании отчета наверняка можно, но может проще напечатать несколько раз отчет с разным RecordSource? ... |
| 27.08.2001, 19:10:47 |
Ну да, "если ничего не получается - читай внимательно инструкцию" - в HELPе подробно расписано: Сброс счетчика номеров страниц для каждой группы в отчете. ... |
| 27.08.2001, 19:39:49 |
Спасибо, хотя акцент делался на определение количества страниц в группе ... |
| 28.08.2001, 12:06:02 |
Может быть как-то так Option Compare Database Option Explicit Public iGrNum As Integer 'порядковый номер группы 'Public aiGrPages(100) As Integer 'поместить во внешний модуль Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) Dim i As Integer For i = 0 To 99 aiGrPages(i) = 0 Next i iGrNum = 0 End Sub Private Sub Report_Page() aiGrPages(iGrNum) = aiGrPages(iGrNum) + 1 End Sub Private Sub ЗаголовокГруппы0_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) iGrNum = iGrNum + 1 [Page] = 1 'сброс нумерации страниц. Все решение для первой части. End Sub Private Sub НижнийКолонтитул_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Me!fld_grnum = iGrNum 'поле в нижнем колонтитуле. Обратите внимание на значения при просмотре и при печати End Sub Private Sub НижнийКолонтитул_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) Me!fld_grpages = aiGrPages(iGrNum _ - КОЭФФИЦИЕНТ_ЗАВИСЯЩИЙ_ОТ_ЧИСЛА_СРАБАТЫВАНИЯ_СОБЫТИЯ_ЗаголовокГруппы0_Format_ДЛЯ_ОТДЕЛЬНОЙ_ГРУППЫ _ * ЧИСЛО_ГРУПП) End Sub ... |
| 28.08.2001, 14:04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683757]: |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 289ms |
